Ciao,
volevo capire come far coesistere l'impianto a pavimento con un eventuale stufa a pellet o a legna sul soggiorno.
NON intendo inserire la stufa nel circuito del riscaldamento. Bensì come corpo a sé, da accendere quando lo si vuole.
Molti mi dicono che il sistema impianto a pavimento non funzionerebbe più bene, perchè il termostato, rilevando una temperatura particolarmente alta all'interno del soggiorno, spegnerebbe l'impianto stesso. Perdendo in parte o del tutto il vantaggio di tale sistema.
Quindi? .... Quanto è versa questa tesi? Si può trovare una soluzione ragionevole, volendo installare cmq una stufa?
Re: Riscaldamento Pavimento & Stufa sul soggiorno
#2anche io sono nella tua situazione e mi hanno consigliato un termocamino... non so se ci sono altre soluzioni!
....era un uomo di un certo spirito pratico, già che era li, per aria, decise di provare a volare...
#3Un camino collegato all'impianto di riscaldamento, quindi collegato al boiler. giusto?
Ok, è prevedibile pensare di sfruttare la stufa (nel caso termocamino) come parte integrante/integrata del sistema di riscaldamento, e penso predisporrò la cosa anch io.
Però poi torniamo al punto sopra:
"quando è acceso il termocamino/stufa cosa succede all'impianto a pavimento?"
ipotesi:
il termocamino/stufa scalderà la stanza, la temperatura si alzerà e il termostato la leggerà.
Se il termostato legge una temperatura troppo alta, spegnerà il pavimento? Si, no, boh....
Se spegne il pavimento sono fritto, non è servito a nulla e non sta funzionando bene.
Posso pensare invece di far girare costantemente il liquido sul pavimento ad una certa temperatura, ecco, penso si possa pensare così.
Quando il termostato legge una temperatura troppo alta, invece che spegnere il pavimento, manterrà in circolo il liquido ad una temperatura costante andando a leggere, il sistema, non più SOLO la temperatura del termostato MA ANCHE quella del liquido che sta girando sul pavimento, normalizzandola ad un valore che decido io in fase di installazione.
che ne dici? interessante....
ipotesi:
#4sono anche io nel limbo dei confusi e non so proprio che pesci pigliare... aspettiamo qualche esperto....
#5Ciao,
ripesco questo topic perché voelvo giusto porre la stessa domanda.
Il camino c'è già, e lo usiamo abitualmente, ma ristrutturando vorremmo mettere il riscaldamento a pavimento..
qualcuno ha trovato informazioni nel frattempo?
grazie mille!
grazie mille!
#6non basta mettere un termostato per la stanza con camino ?Aran- ha scritto:Ciao,
grazie mille!
#7In effetti se imposti una temperatura alta su un termostato nella stanza, l'accensione del camino non determinerà lo spegnimento del riscaldamento.
Ovvio che la stanza si scalderà moltissimo!
#8Non so com'è la casa ma in genere i termostati vanno messi in zone neutre, non influenzate da correnti calde o fredde. I casi sono due: o sposti il termostato o lo elimini e mantieni una temperatura costante a pavimento. Noi abbiamo notato che tenendo 20 gradi sempre risparmiamo di più rispetto a quando avevamo tutto temporizzato in base ai miei orari di lavoro. Adesso poi col termocamino la caldaia va in funzione meno di un'ora al giorno, e qui fa freeeeeeeddddoooooo
e noi stiamo in maniche corte! W il termocamino!!
#9zerotre mi spieghi meglio???? quindi impianto a pavimento e termocamino che scalda l'acqua dell'impianto? e termostati lontani dal camino per evitare che esploda la casaZEROTRE ha scritto:Non so com'è la casa ma in genere i termostati vanno messi in zone neutre, non influenzate da correnti calde o fredde. I casi sono due: o sposti il termostato o lo elimini e mantieni una temperatura costante a pavimento. Noi abbiamo notato che tenendo 20 gradi sempre risparmiamo di più rispetto a quando avevamo tutto temporizzato in base ai miei orari di lavoro. Adesso poi col termocamino la caldaia va in funzione meno di un'ora al giorno, e qui fa freeeeeeeddddooooooe noi stiamo in maniche corte! W il termocamino!!
