miscelatore cucina
Salve a tutti, sono giunto su questo forum cercando informazioni su un nuovo miscelatore da acquistare per la nostra cucina. Tuttavia dopo diverse ricerche non sono riuscito a raggiungere un risultato univoco.
Da quanto ho letto, mi è parso di capire che la doccetta estraibile è d'obbligo.
Se a questo, aggiungo la necessità/volontà di comprare un rubinetto a canna alta (visto che ho trovato quello a canna bassa piuttosto scomodo in questi anni), dovrei avere un'idea piuttosto chiara di quello che mi serve.
I dubbi, però, riguardano sia i prezzi che la qualità di quello che vorrei comprare. In pratica, non volendo spendere più di 120€, su quali prodotti potrei indirizzarmi per non vedere il miscelatore completamente scolorito - che perde acqua - difficile da azionare dopo 2 o 3 anni?
Da indicazioni del forum e da ricerche sul web ho trovato alcuni prodotti più o meno interessanti:
http://www.sintesibagnoecommerce.com/im ... uality=100
http://www.lightinthebox.com/it/BAKERSF ... 68654.html
http://www.lightinthebox.com/it/DALLAS- ... 14263.html
http://www.lightinthebox.com/it/KANAWHA ... 86742.html
http://www.musi.it/main.asp?codcontesto ... tipopag=22
Opinioni e/o esperienze a riguardo? Consigli?
Grazieeeee :D
Re: miscelatore cucina
Sarei curioso di capire perchè la doccetta estraibile è d'obbligo ....
Penso che in materia di bellezza e solidità di un rubinetto questa sia solo una cosa superflua...
la maggior parte poi vedi anche kwc le produce in materiale plastico...
senza contare quanti problemi in più possono dare nel tempo.
Questa un tempo era nata semplicemente per andare a rabboccare l'acqua nelle pentole, tolta
questa operazione( per chi sa fa alta cucina usa altro per rabboccare), la trovo solo un danno per l'estetica.
Ethos.
Non ha alcun rilievo statistico ma per quel ce vale il mio snobbissimo amico idraulico ha non troppo tempo fa montato un soffione grande e dei miscelatori presi da light in the box e pur non essendo in grado ovviamente di prevedere la durata nel tempo ha detto che gli è sembrata roba sorprendentemente di qualità assolutamente decorosa
La doccetta è indispensabile solo nei lavelli monovasca grandi di nuova generazione, in particolare per quei modelli con angoli a 90 gradi o simili che sono davvero difficili da pulire.
Per il resto va bene un miscelatore normale.
Fabietty ha scritto:Non ha alcun rilievo statistico ma per quel ce vale il mio snobbissimo amico idraulico ha non troppo tempo fa montato un soffione grande e dei miscelatori presi da light in the box e pur non essendo in grado ovviamente di prevedere la durata nel tempo ha detto che gli è sembrata roba sorprendentemente di qualità assolutamente decorosa
Assolutamente non male come impressione perchè la durata veramente m'interessa. Il "problema" con lightinthebox sono le spese doganali, che non vengono specificate nel sito e non so a quanto possano ammontare.
Il lavello è quello classico a due vasche, senza spigoli vivi. La doccetta sarebbe soltanto un accessorio in più.
come dice Kiwina, la doccetta estraibile è assolutamente necessaria se intendi installare un lavello grande.
posso portarti un feedback molto positivo sul Gamma di Foster
Gamma di Foster, eh? Ecco il primo candidato allora... assieme, forse, ai lightinthebox.
Insomma, siamo sui 130 - 140€ con i Foster e un pò di meno per i secondi.
Attendo altri feedback
Grazie :D
appoggio bayeen, ho lo stesso identico miscelatore da un anno e ne sono contentissimo!
poi il mio consiglio è quello di prendere un mimscelatore pratico...poi guarda l'estetica. sempre se in cucina ci si fa da mangiare e non la si considera un semplice mobile della casa. il miscelatore deve essere pratico, funzionale e poi esteticamente bello.
Questo post mi interessa molto!!!
Io avrò un lavello monovasca da 70x40 della Foster in acciaio e sto cercando un miscelatore da abbinarci.
L'ideale sarebbe uno senza doccetta estraibile ma con una canna flessibile in modo da poter direzionare il getto d'acqua verso gli angoli del lavabo.
Nel thread che avevo aperto (http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 2&t=105552) mi è stato consigliato un Paffoni Stick che ha queste caratteristiche e non mi dispiace come linea. L'unico dubbio è che ha la "molla" e io ho un po' paura che nel tempo si riempia di calcare o unto e sia molto + difficile da pulire rispetto a un miscelatore a canna liscia....
Boh boh boh...
