Re: Pvc classe s ( severo )
Prima di tutto il PVC non DEVE avere la mescola in fascia S. Non è obbligatorio per legge installare serramenti in FASCIA S e se lo fosse la contesterei in pieno.
Detto questo la classificazione vale solo per i serramenti BIANCHI e non per i serramenti pellicolati,
La normativa europea indica l'uso di mescole certificate S in zone con clima "tropicale". Da qui in poi non è chiaro come le leggi italiane abbiano recepito la normativa, come sono definite le zone d'uso, ecc.
il discorso è molto complesso ed è già stato affrontato in diversi topic.
Detto il più velocemente possibile: la classificazione delle fasce clima avviene sulla base di due parametri la temperatura media e l'irragiamento solare medio giornaliero. Se uno dei due parametri supera un determinato livello si è in fascia S
Questa mi risulta essere una classificazione generica non specifica per i serramenti.... ogni filiera la dovrebbe riportare per i propri prodotti.
Al serramento in PVC non frega niente della temperatura, tutti i test per l'invecchiamento vengono effettuati all'irragiamento solare ( in oltre vorrei capire la differenza di prestazione dei test tra un S e un M).
Tutto il nord Italia è in fascia S solo per la temperatura media, per l'irragiamento solare sarebbe in fascia M. Ne consegue che se la norma venisse applicata al serramenti vorrebbero obbligarci a installare serramenti più costoso senza aver nessun vantaggio.
Spero di aver scritto tutto correttamente
infatti io ho parlato del nord italia.
Ma poi qualcuno ha dei risultati imparziali di confronto tra serramento S e serramo M all'irragiamento?
civico14 ha scritto:infatti io ho parlato del nord italia.
Ma poi qualcuno ha dei risultati imparziali di confronto tra serramento S e serramento M all'irragiamento?
