sono una vecchia iscritta che riemerge dalle nebbie per la questione in oggetto ( a suo tempo avevo ristrutturato la mia prima casa e ora vorrei trasferirmi nella ns vecchia casa di familglia!!)
si tratta di una porzione della cascina, il fienile che vorremmo ristrutturare totalmente, in zona climatica E
ne verrebbe fuori al piano terra il garage con zona servizi
al piano superiore la zona giorno
al secondo piano, sottotetto, zona notte
il geometra ha fatto progetto e ci ha già detto quelli che sono i vincoli (sismicità, isolamento, ecc..)
ho già fatto parecchi preventivi edili, impianto idraulico, ecc
se sulla parte edile ho pochi dubbi, sulla parte del riscaldamento sono in pieno ristagno.
la metratura da scaldare su 2 piani è di circa 150 m2 (il garage resta ghiacciato
essendo in campagna e possedendo dei boschi vorremmo avere comunque una fiamma in soggiorno/cucina sia per il calore del legno che per bellezza.
il punto è
ha senso mettere al posto di una stufa a legna un sistema tipo il foghet? oppure meglio qualcosa come la kalorina nel garage?
Avremmo come unico carburante possibile il GPL per cui ci serve sicuramente una fonte alternativa che sia anche la principale diversa dal GPL.
Studiavamo l'impianto a pavimento (anche se ci chiedono circa un 30% in più rispetto al tradizionale !!).
Potreste darmi una mano?
considerate che sono disposta a spendere per un buon impianto ma non sono milionaria !!!!
grazie mille
(se vi servono dati, piantine ecc...chiedete pure !)
