Volevo un parere sulla normativa relativa al posizionamento della torretta per prese posizionata su isola con piano cottura. Da disegno la torretta doveva essere in linea con la fine del piano cottura a 40 cm di distanza. Il piano che eè arrivato ahimè ha il foro nell'angolo estremo dell'isola e dista ben 70 cm, rendendo di fatto le prese inutilizzabili per elettrodomestici tipo minipimer, a meno di non usare prolunghe.
Il rivenditore mi dice che la ditta della cucina ha richiesto lo spostamento della torretta per motivi di sicurezza elettrica... Voi avete informazioni a riguardo? Io temo sia stato un semplice errore di posizionamento del foro.
Stasera se serve posterò alcune foto, vorrei un vostro parere perché domani continuano col montaggio e non so se interromperlo...
Re: Problema cucina in fase di montaggio.. Urgente per favor
#2Io ho trovato questo articolo in cui dice che la distanza minima delle prese dal pc e dal lavello è di almeno 60cm:frangipani ha scritto:Volevo un parere sulla normativa relativa al posizionamento della torretta per prese posizionata su isola con piano cottura. Da disegno la torretta doveva essere in linea con la fine del piano cottura a 40 cm di distanza. Il piano che eè arrivato ahimè ha il foro nell'angolo estremo dell'isola e dista ben 70 cm, rendendo di fatto le prese inutilizzabili per elettrodomestici tipo minipimer, a meno di non usare prolunghe.
http://www.kitchens.it/articolo.asp?art=1578
io ad es le ho a meno di 60cm dal pc, ma non dal lavabo!
Spero che altri ti vengano in aiuto!
#3grazie intanto, spero che la notte porti consiglio ma qualcosa mi dice che me la dovrò tenere così!
#4"Ci sono quelle che serviranno all'attacco del frigo, del forno e della lavastoviglie, posizionate a 110 cm da terra e facilmente ispezionabili,"
Le mie sono più basse. Sono fuori norma?
#5Scusami ma non ho capito se parli con me o Solaria... Nel mio caso il problema è sull'isola quindi niente profilo sotto pensile...nuova.vita ha scritto:va la che non monto più i mobili![]()
in 15 anni a che livelli siamo arrivati
le prese sopra le basi devono essere a più di 60 cm dal piano cottura e dal lavello .....sono venuti loro a prendere le misure? o gli avete portato il disegno?
se li hanno da catalogo ci sono dei profili in alluminio o acciaio sottopensile per tenere prese e illuminazione ...hem....dovresti farti cambiare i fili previsti per la cappa anziché 3x1/5 ..potrebbero farlo anche i montatori, se gli procuri il cavo 3x2/5 ( sempre che non hai una cappa in acciaio )
#6Che tradotto in italiano significa?
#7Anche io non lo capivoPeppezi ha scritto:Che tradotto in italiano significa?
#8Secondo me c'è stato un errore, la distanza dai fuochi che avevi richiesto è corretta, a me è capitato molte volte di vederla anche a una distanza inferiore.
