Dubbio persiane: telaio o cardini a muro
Buon giorno,
qualcuno saprebbe indicarmi vantaggi e svantaggi delle persiane in alluminio montate con telaio rispetto a quelle, sempre in alluminio, fissate tramite cardini a muro?
Dovrei scegliere tra due preventivi di due diverse ditte. Una le monta con telaio, l'altra con cardini a muro.
A parità di prezzo quale conviene scegliere e perchè?
Grazie per l'aiuto, a presto.
Re: Dubbio persiane: telaio o cardini a muro
frabezzo ha scritto:Buon giorno,
Dal punto di vista funzionale cambia ben poco...La differenza è più che altro estetica.
Il sistema a cardini richiede più attenzione dell'altro, e diventa di fondamentale importanza il lavoro dell'impresa e/o muratore...
Io preferisco la soluzione con telaio!Nella mia zona la soluzione a cardine non è quasi mai richiesta, anche perché richiede uno sforzo maggiore sia economico sia di corretta posa del sistema da parte dell'impresa, e non sempre è facile trovare personale qualificato a cui rivolgersi!!!
E' importante sapere in che zona si trova la bifamiliare, il cappotto è stato già fatto?
dal punto di vista fubzuionale cambia ben poco, le persiane con il telaio sono molto più semplici da montare, mentre con i cardini ci vuole un pò più di attenzione e per certe altezze ci vuole il ponteggio o in alternativa un sollevatore per posarle, se abiti in una zona dove si usano i cardini a murare non c'è nessun problema nel montaggio, la differenza stà non solo in un fatto estetico ma anche di luce in quanto a persiana aperta avrai a disposizione tutta la luce.
Comunque dipende tutto dalla preparazione di base, da come intuisco hai già fatto il cappotto e non hai i controtelai, la soluzione migliore, se fosse così è con i cardini a murare.
Una curiosità per gli infissi che tipologia hai scelto?
