Buonasera a Tutti,
sto preparando il mio bell'ufficietto in casa..
la scrivania è una lema sosia su misura 240 x 80... il pavimento un larice sbiancato...
non vorrei avere una sedia che rovini il pavimento che è molto tenero.. quindi pensavo a 2 sedie bianche, tecniche ma senza rotelle.. purtroppo non troppo costose...
Non riesco a trovare niente di che abbini tutte queste caratteristiche nei negozi di arredamento e forse dovrei rivolgermi ai negozi specializzati. mi potreste segnalare qualche marca?
Re: sedie ufficio senza rotelle
#2Ciao,
cerchi quindi sedie da ufficio, quindi girevoli e regolabili, quindi con base a 5 razze ma con piedi fissi? Oppure classiche sedie fisse a 4 gambe?
Guardate al futuro perchè è lì che passerete il resto dei vostri giorni.
#5Ciao!
Sei proprio sicuro di avere bisogno della sedia a 4/5 razze? Perchè altrimenti esistono anche soluzioni alternative tipo questa, dal design un po' più particolare.
#6Per il proteggere il pavimento puoi usare delle rotelle gommate... lo usurano in tempi molto più lunghi.. oppure mettere un tappetino in pvc sotto la sedia.
Alla fin fine, se usi una sedia fissa, con base su razza, slitta o gambe normali.. non è che non usuri il pavimento.. anzi.. senza rotelle il rischio di strisci se ti sposti è maggiore
#7Concordo con Christian ed Andysoon.. la base a stella righerebbe comunque il pavimento...potresti optare per un kit di ruote in gomme per pavimenti pregiati o una classica poltrona presidenziale, tipo questa, ma con una base diversa:
o quelle precedentemente postate da Christian in microrete, se l'ecopelle non ti convince:
il tappetino sotto la poltrona credo sia del tutto antiestetico
Buona scelta
Buona scelta
#8Vabbe... le ruote si possono sostituire con i piedini fissi.
Ad ogni modo se hai intenzione di girare spesso e spostarti con la sedie a destra e sinistra (può capirare)....potrebbe essere più semplice il tappeto in pvc trasparente dell'ikea.
Poi considera che il bianco si può sporcare più facilmente.
Infatti io mi sa che compro le sedie per i pc in ecopelle nera anche per questo motivo....ho visto troppe volte sedie e pouf in ecopelle bianchi in showroom che erano piene di striate nere.
#9eccomi, si penso che le prenderò nere, ho fatto il tuo stesso ragionamento.
Sto ancora guardandomi attorno. su amazon ce ne sono di incredibili.
Credo che cmq spenderò un po di più e la prenderò in pelle.
#10se vi interessa ancora io ho trovato questi tappetini design salvaparquetJOtarokuJO ha scritto:Vabbe... le ruote si possono sostituire con i piedini fissi.
#11belli questi tappetini, molto meglio di quelli anonimi trasparenti che ho in ufficio!anna64 ha scritto:se vi interessa ancora io ho trovato questi tappetini design salvaparquetJOtarokuJO ha scritto:Vabbe... le ruote si possono sostituire con i piedini fissi.
Infatti io mi sa che compro le sedie per i pc in ecopelle nera anche per questo motivo....ho visto troppe volte sedie e pouf in ecopelle bianchi in showroom che erano piene di striate nere.baci
