Buon giorno,
dovrei far rifare l`impianto elettrico.
Ci sono alcune cose che vorrei approfondire per chi puo` spiegarmele.
A)
In particolare la connessione internet, vorrei portarla in tutte
le camere, senza WiFI.
Ora so che solitamente si attacca la presa telefonica al ROUTER
e poi da questo partono dei cavi LAN, che arrivano alle camere.
Io come faccio a predisporre l`accesso ad internet, in ogni stanza della casa, prima dell`installazione del Router?
Cioe` i fili che dalle porte Ethernet del Router arrivano ai singoli PC delle singole stanze, vorrei evitare di portarli dopo, ma predisporre l`attacco in ogni stanza. E` possibile senza alterare le prestazioni dell`ADSL?
B)
Presa SAT, cosa e`? Serve abbonamento, la sua utilita`?
io conto di portare nelle due camere presa TV e...
questa SAT come si collega al televisore?
Tutti i condomini ne sono provvisti?
C) A che altezza da terra posizionare le placchette alte (con i bottoni luce) e quelle per le prese basse? Ci sono criteri precisi da seguire?
Se volessi installare Applique e/o Faretti, come si collegano (collegamento con filo oppure hanno un loro trasformatore) ?
escono dei fili dal muro ai quali collegare le Applique?
e se dopo decidessi di non metterle sarebbero quindi visibili le uscite di questi fili?
Inoltre la regolazione dell`intensita` di luce, fa parte delle caratteristiche della Appique/faretto (quindi hanno loro un comando dedicato venduto insieme ad essi), oppure e` una regolazione che si fa da impanto elettrico (e relativo interruttore predisposto)?
Ciao grazie mille.
Re: Nuovo Impianto Elttrico Illuminazione
#2le domande sono molte, posso accontentarti su alcune, la presa sat penso che sia una presa collegata ad un'antenna satellitare pertanto se il condominio c'e' l'ha potresti collegarti penso che sia a pagamento e serve per ricevere tv tramite il satellite.
il cavo adsl che vuoi portare in tutte le stanze deve essere schermato e non dove passa la corrente altrimenti avresti dei disturbi in questo caso farai mettere le sue prese h la puoi decidere tu se ha già delle scrivanie potresti metterle leggermente sottoil suo piano per nasconderle alla vista.
per i faretti puoi scegliere se fare un'interruttore unico con a fianco il suo dimmer che riduce la luminosità visto che fai l'impianto nuovo te lo consiglio, ricordati quando poi compri le lampadine di prendere quelle predisposte e per i fili se sono a soffitto le puoi nascondere nei fori mentre se sono a muro devi mettere delle scatolette con coperchio finche' non li metti
i faretti che abbiamo noi sono sia con trasformatore inserito collegabili alla 220 vac, che a 12 vac la sua luce puè variare da secondo come la vuoi io consiglio 4000-4500 gradi kervin i faretti hanno un fascio di 120 gradi
" La guerra non si puo' umanizzare , si puo' solo abolire" Einstein 1932
#3Ciao, per quanto riguarda la rete che vuoi utilizzare non molti mesi fa l'ho fatta anch'io, mettendo un modem in garage (dove mi arriva il cavo telefonico e da dove mi partono tutte le canaline) e facendo passare i cavi di rete UTP CAT5 nelle canaline delle linee telefoniche che mi arrivano nelle camere e in soggiorno. Cosi nelle scatole delle camere ho affiancato sia presa telefonica sia presa di rete.
Per quanto riguarda il SAT per vedere i canali satellitari devi per forza avere un decoder satellitare (a meno che il tuo tv ce l'abbia già incluso). In ogni caso i canali free sono ben pochi e soprattutto inutili (a mio avviso). Se però in futuro vorrai abbonarti ad esempio a sky sei obbligato ad avere il segnale satellitare.
#4Vi ringrazio per le risposte gentili e competenti.
Una domanda come mi diceva EDF i cavi Ethernet non devono passare insieme ai cavi elettricita`, in effetti lo avevo gia` sentito. Infatti specifichero` la cosa all`elettricista anche se dovrebbe gia` saperlo (ma meglio sempre non dare nulla per scontato).
Prendero` cavi di Cat.6 Ethernet (*),
credo ci vogliano i frutti anche loro schermati con supporto per cat.6 (esistono vero?)
questo proprio per non vanificare il vantaggio del cavo schermato. Correggetemi se sbaglio. MA quello che non ho capito e`: devo farmi fare 2 placchette a muro distinte
una per l`Rj45 e una per prese/bottoni?
Oppure possono stare insieme (nella scatola di derivazione, credo si dica cosi`)
Rj45/Telefono/Prese corrente/Bottoni?
Nella sala ho una specie di nicchia sulla destra con incassato il divano,
vorrei mettere su quella parete 2 applique con dimmer (non sapevo si chiamasse cosi`). Ma il cablaggio avviene direttamente FILO ELETTRICO-APPLIQUE, giusto? non c`e` trasformatore di mezzo? quindi gli devo dire i punti esatti dove le voglio, corretto?
Per quanto riguarda l`altro lato della sala (evitando quindi il lampadario centrale), mi e` venuta una soluzione, ditemi se vi piace: controsoffittare parte del soffitto (tipo cordolo), non so ancora se ad L oppure solo da un lato (sempre a cordolo), inserendo dei faretti (e accoppiando un doppio dimmer: uno per i faretti di sinistra e uno per le applique di destra). Due bottoni ad ingresso sala, in modo da poter decidere se accendere solo le 2 Applique di destra (intensita` gia` impostata con dimmer dedicato) e creare atmosfera, oppure se accendere solo i faretti (lato sinistro regolati anche loro da dimmer dedicato) e illuminare cosi` la sala. Ho solo un dubbio,
sono 23 mq, quanti faretti/potenza luce serve? E poi mi conviene controsoffittare anche sopra le Applique con un paio di faretti (ci stanno bene o stonerebbero insieme? ), in modo che quando le applique sono spente anche il lato destro della sala sia illuminato in un click solo, oppure basta la parte che sta a sinistra/fronte (magari usando faretti orientabili)?
Come mi conviene farli collegare? l`elettricista cosa deve predisporre?
Faccio un esempio se ci volesse un trasformatore, allora devo atttaccarlo fisso alla presa (raccordando tutti i faretti non so come) e far comandare dalla sala l`ON/OFF della presa dove e` attaccato il trasf. tramite un bottone per accendere luci.
Oppure e` un cablaggio unico che fa l`elettricista FILO ELETTRICO + CIASCUN FARETTO direttamente collegato?
(*) Va bene se prendo dei Cat. 6 come cavi Ethernet o ne esistono di migliori per fare la rete internet? Che so` in fibra ottica o qualsiasi altra tecnologia? Dovendo rifare l`impianto, posso scegliere. Io li prendo schermati!
So che di solito si usano quelli dritti, prendendo quelli incrociati ho dei vantaggi oppure e` una cosa da non fare?
Io vorrei mettere un frutto Rj45 in ogni stanza, e tirare i fili tutti in un unico punto
raccordando poi il tutto tramite uno SWITCH e collegato al ROUTER a sua volta collegato alla presa Telefonica. Va bene?
Grazie mille... ci sto dedicando tanta attenzione, spero venga bene, vi aggiorno.
#5I cat 6 schermati sono al momento quelli più efficienti, sono impiegati per le porte ethernet ad alta velocità (gigabit), e compatibili con le inferiori velocità.
La lunghezza massima del cavo (da porta a porta) però non deve essere superiore a 108 mentri se non ricordo male. Calcolane 100 metri, in modo da avere un pò di margine.
Per raccordare, il tutto è giusto quello che scrivi, tutti i cavi ethernet, compreso quello proveniente dal router, devono essere attaccati ad uno switch, che è come l centro di una stella, da cui partono tutti i raggi.
Per curiosità che prezzi ti hanno fatto, per i cavi e i frutti?
#6Dal mio punto di vista il Cat 6 è esagerato ed inutile...non ha senso prendere un cavo che supporta i Gigabit se poi ti colleghi con internet a 7 Mega....
E' come fare un'autostrada a 5 corsie bella dritta dove puoi correre a 400 km/h e poi andare via in bicicletta....
In ogni caso, una volta passati tutti i cavi basta che li colleghi ad un classico modem che di solito ha già 4 uscite.
#7In parte è vero se usi solo internet, ma se capita che in futuro vuoi collegare computer diversi fra loro in casa, o con mediaplayer in qualche stanza, magari con un hard disk di rete... meglio già partire da ora con questa idea, che fra 5 anni ripassare i cavi.damiano1983 ha scritto:Dal mio punto di vista il Cat 6 è esagerato ed inutile...non ha senso prendere un cavo che supporta i Gigabit se poi ti colleghi con internet a 7 Mega....![]()
E' come fare un'autostrada a 5 corsie bella dritta dove puoi correre a 400 km/h e poi andare via in bicicletta....![]()
Chiaro che se poi la differenza fra le due categorie fosse enorme.. s fa il ragionamento, ma non credo si parli di grandi differenze. Però sarei curioso anche io sui costi.
#8Ciao, grazie per le risposte.
Sui costi basta andare su ebay, non sono alti! Nell`ordine di 6/7 euro ogni 10 metri.
Non so quanti metri ci vorranno, ma considerate che l`appartamento in tutto e` di 70 mq, quindi i 100 mt sono rispettati. Per il calcolo dei metri credo che considero da ogni frutto rj45/cavo, la lunghezza fino ad arrivare al router...quindi cambiera` da stanza a stanza mano a mano che ci avviciniamo al router. QUindi nella stanza che ospita il ruouter il percorso da frutto rj45 a router sara` di magari 2/3 metri.
E` sorto un piccolo problema, la ditta che fa l`impianto (certificato) mi ha detto che va bene far passare i cavi rete/elettricita` distintamente (mi hanno confermato che e` a norma solo in questo modo). Ma non crimpano Rj45 ai frutti (perche` se ne occupa solitamente una persona di loro fiducia e loro non sono in grado per via che non conoscono i vari colori). Secondo voi mi devo rivolgere a qualcuno o e` meglio che mi cimento io? Non so da dove partire, so che serve la pinza apposita per crimpare,
ma come faccio a testare se funziona tutto correttamente non avendo ancora la rete e PRIMA di incanalare i cavi? So che esistono dei tester di rete, vale la pena, mi posso fidare?
Se lo faccio fare secondo voi quanto dovrebbero prendermi per 1 frutto RJ45 + crimpatura interna del relativo cavo? La ditta mi ha detto che potrebbero cimentarsi ma devono informarsi sui colori dei cavi ecc.
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
#9Ciao, armnati di pazienza e pinza (se volanti) crimpateli tu, in internet trovi la sequenza degli otto colori anche se è solamente una convenzione.
Potresti scegliere tu stesso la sequenza cromatica, basta solo che poi la rispetti in tutte le prese.
Se devi inserire cavo nei frutti a muro non ti serve la pinza, i frutti hanno degli attacchi appositi.
Una pinza può comunque sempre esser utile in quanto poi potrai farti col cavo avanzato i cavetti di connessione muro/utenza.
Ciao!
Francesco
Francesco
#10Prova a guardare i siti della vimar e della bticino, ci sono le istruzioni per collegare i frutti rj45, si tratta di svolgere le matasse, seguire lo schema dei colori, e crompare richudendoli.
I tester seri costano una follia, una prova al volo molto meno, switch e portatile
