Aiuto per le camerette
Ciao, stiamo definendo l'arredamento della camerette, ieri peró in fase di discussione delle librerie é sorto il problema dell'illuminazione, vi posto intanto una piantina
il punto luce si troverebbe all'incirca a metá di entrambe le librerie, piú ci sarebbero alti 2 punti lampada a fianco dei lettini.
C'é quindi il dubbio di come riuscire ad illuminare tutta la stanza, considerate che entrambe hanno il tetto con travi a vista e quindi ci sarebbe bisogno di qualcosa abbastanza potente da riuscire ad illuminare anche gli armadi, ma relativamente sottile da mettere sopra le librerie.
Riuscite a darmi qualche idea ?
Vi allego anche il topic relativo alle camerette in modo da darvi qualche altra indicazione delle librerie
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 5&t=105276
La mia cucina http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 2&t=102014
Le camerette
Re: Aiuto per le camerette
Mmm.. per i punti luce a parete, adotterei delle appliques grandi, con un diffusore trasparente o satinato, capaci di illuminare bene le stanze, con un'emissione diretta e ben distribuita. E' molto scontato ma trovo che la stanza dei ragazzi debba essere ben illuminata, magari si può usare un dimmer all'interruttore per l'applique, a seconda delle esigenze.. :roll:
Una cosa giocosa, tipo Edge di Artemide, ma da scegliere solo la versione grande da 30cm..
..o la grande Eight di Lucente..
..o in tessuto, le Nelly di AXO Light..
..o le Gea di Foscarini (abbinabili in due moduli per esempio)..
..o Trifoglio o Corona, di Martinelli..
..infine Button grande, di Flos.. :roll:
Salve,
Bene, se Vuole illuminare bene, la striscia con chip 5050, 60 led al metro è la soluzione. E larga 10mm e alta 1.5/2mm. Può essere montata su un profilo in alluminio che la rende più longeva (dissipando il calore generato) e a differenza del tipo di profilo scelto, permette di ottenere soluzioni esteticamente gradevoli.
Ciao,
Adrian
LedPoint s.r.l
http://www.ledpoint.it" onclick="window.open(this.href);return false;
Portesti appoggiarlo sul tetto della libreria, o farlo scendere lungo la stanza, il pratico riflettore con gancio (o addirittura 2, dati i costi contenuti) della May Day di Flos, particolarmente adatto per una cameretta.. E se ho capito bene dal suggerimento sopra e dalla richiesta, si potrebbe meglio coadiuvarle con un'illuminazione 'tecnica', con una striscia led o con un potente tubo fluo a luce calda sopra la libreria, sempre che quella zona sia in alto e non a vista..
Ultima modifica di lot il 07/12/12 7:23, modificato 1 volta in totale.
Re: Aiuto per le camerette....e altro
Non ne ho proprio idea... Io ero rimasto ai vecchi neon.
in questo caso di sono un po' di problemino....il tetto in legno a vista abbastanza alto, il punto luce appena sopra la libreria e gli armadi in posizione opposta, aprendo quindi gli armadi ti ritroveresti ad oscurare buona parte..... Per questo cercavo una soluzione abbastanza potente e magari per il lungo..
Vi chiedo anche il altro consiglio ( siete sempre molto disponibili), oggi facendo un sopralluogo in casa o visto che lungo le scale che portano alla zona notte invece di applique al muro, mi hanno creato 4 punti consecutivi a soffitto, avete qualche consiglio di cosa posizionare, per darvi un idea di quello che probabilmente utilizzeremo nel living, stiamo valutando le ormai note Mesmeri, quindi niente di particolarmente vistoso, ma piuttosto minimal.
Grazie ancora
Le camerette
Se Vuole installare la sorgente di luce lungo la stanza certamente la striscia led offre una particolare flessibilità, le rotelle sono di 5 metri, però hanno punti di taglio a differenza del tipo di striscia ogni 5 o 10 cm. Ciò Le permette di fare 30 cm come 230 cm. Un altra cosa comoda è che alimentazione è sufficiente portarla ad un solo lato della striscia (come nel suo caso), anche se si consiglia sopratutto se vanno sfruttati tutti i 5 metri della rotella di portarla ad entrambi. Poi, la sicurezza della bassa tensione unita ai bassi consumi, longevità sono delle qualità che rendono illuminazione a led la scelta sempre più popolare.
Ciao,
Adrian
LedPoint s.r.l
Oggi il mobiliere ci ha proposto questa soluzione
Talo di Artemide, un po' rialzata rispetto alla librerie, in modo da illuminare in modo abbastanza uniforme tutta la stanza.....sono un po' dubbioso sull'emissione che dovrebbe essere in alto e in basso....ma a noi servirebbe sul fronte, conoscete soluzioni simili ?
Le camerette
