Sono indeciso tra queste due marche. Invece per la lavatrice mi incuriosisce la samsung.
Altro dubbio, l'asciugatrice é impilabile sulla lavatrice?
Re: Asciugatrice siemens o miele?
#2Miele è il top!
Pare che la samsung usi la tecnologia della Miele (anche se in Miele sono più pignoli sul controllo qualità).
Esistono delle strutture che permettono di impilare lavatrice e asciugatrice.
#3Grazie, avresti dei nomi? Altrimenti pensavo di farlo fare con un ripiano nel muro. A tal proposito un paio di domande:
-Le asciugatrici possono stare in uno spazio di 63/64 cm ?
-Quanto può pesare in media una asciugatrice?
-Lavatrice ed asciugatrice hanno bisogno di sfoghi per le esalazioni o le moderne non ne fanno?
La Miele quindi ha il sistema delle "bolle" per i lavaggi a basse temperature?
#4Si chiamano kit colonna o kit congiunzione, solo che dovresti sceglierlo in base alla marca di elettrodomestici che hai. Ce ne sono anche di universali ma...
mi lasciano dei dubbi!
Non ti consiglio per niente il piano nel muro!!
P.S: Volevo scrivere siemens e non samsung
#5Scusa dimenticavo le altre domande.
-Le asciugatrici sono grandi come le lavatrici quindi circa 60 cm, se devi metterla in piccolissimi ambienti, tieni in considerazione lo spazio che serve per l'apertura dell'oblò, a meno che non la prendi a carica dall'alto. In ogni caso esistono anche asciugatrici di ridotte dimensioni.
-Una asciugatrice pesa circa 50 kg.
-Se per esalazioni intendi il vapore che produce l'asciugatrice, dipende dal meccanismo di asciugatura che scegli. Quelle a condensazione non hanno bisogno di sfoghi perchè raccolgono l'acqua in una apposita vaschetta che va svuotata a mano.
La Miele quindi ha il sistema delle "bolle" per i lavaggi a basse temperature?[/quote]
Non so cosa sia il sistema "a bolle"
#6Ok grazie ora so una cosa in più sulle asciugatrici.EmmecomeMarzia ha scritto:
-Se per esalazioni intendi il vapore che produce l' asciugatrice, dipende dal meccanismo di asciugatura che scegli. Quelle a condensazione non hanno bisogno di sfoghi perché raccolgono l'acqua in una apposita vaschetta che va svuotata a mano.
Il sistema a bolle è quello che pubblicizza Samsung come ecolavaggio.
(qui c'è un video: http://www.e-videoshoppingtv.it/fronten ... 626&page=0)
Riguardo alle asciugatrici? Siemens, Miele o...
#7kiriako ha scritto:Ok grazie ora so una cosa in più sulle asciugatrici.EmmecomeMarzia ha scritto:
Non lo so, dipende da te.
Io comprerei una Miele... ma sto comprando la siemens!
