ciao a tutti,
sono stato scottato per un acquisto 3 anni fa.
parliamo di cucine, questo giro non voglio sorprese o ricadere in una pseudo truffa.
detto questo si parla di Carma cucine.
descrivo la cucina e fornisco info sul prezzo:
cucina ad angolo 3x3,2
top con spigoli a 90° (non stondato) in laminato tipo roccia vulcanica(un nero grigio).
la cucina(portelle e pensili/basi) è in legno laccato (bianco), le cerniere hanno il rallentatore interno
e le basi e i pensili non hanno maniglie, sono con la gola
4 cassettoni (Di quelli a scorrimento; quello vicino al lavabo ha un cassetto da 90cm interno porta posate)
un cassetto con anta sotto il forno che sarà rialzato
3 cassetti con ante (vicini alla lavastoviglie)
lavastoviglie classe A, 12 coperti
forno rex
cappa da 600mq a scomparsa.90cm
pensili solo in un lato della cucina, quello da 3mt.
sono due pensili ad anta da 60
due pensili ad anta da 45
e un pensile ad doppia anta da 90 (per nascondere la cappa)
lavello in fragranite bianca/nera Franke con miscelatore in tinta
piano cottura in cristallo bianco/nero
il forno nel frontale viene messo bianco(se decido per il colore bianco del piano cotura e del lavabo).
niente frigorifero, uso quello che ho.
prezzo 9300,00 scontato 6000,00.
che ne dite?
allego disegno se riesco
http://ImageShack/photo/my-images/837/carma.jpg/
piccola nota: nel disegno c'è un pensile ad angolo sopra il lavello, avrei deciso di toglierlo e di far finire la cucina con i pensili lineari.rischiavo di occludere troppo il muro finestrato
Re: Carma cucine, una valutazione sul prezzo
#2Anche se il prezzo fosse corretto per me lo sconto è troppo grande per essere reale (da 9300 € a 6000 € sconto oltre il 35%) per cui penso sia un preventivo poco trasparente con prezzi gonfiati per far luccicare gli occhi con sconti mirabolanti; i venditori che utilizzano questi mezzucci per vendere non hanno normalmente capacità e professionalità adeguate per fare bene questo mestiere per cui il rischio di casini è molto alto.
Ti consiglierei di girare, magari compri allo stesso prezzo però hai qualche termine di paragone in più sulla trasparenza del rivenditore.
#3Conosco rivenditori molto aggressivi che certi sconti su prodotti no name tipo Carma li fanno sul serio.mauri2011 ha scritto:Anche se il prezzo fosse corretto per me lo sconto è troppo grande per essere reale (da 9300 € a 6000 € sconto oltre il 35%) per cui penso sia un preventivo poco trasparente con prezzi gonfiati per far luccicare gli occhi con sconti mirabolanti; i venditori che utilizzano questi mezzucci per vendere non hanno normalmente capacità e professionalità adeguate per fare bene questo mestiere per cui il rischio di casini è molto alto.
Certo è utile verificare la veridicità dello sconto facendosi fare altri preventivi, ma non lo escluderei a priori. Ognuno a casa sua fronteggia la crisi come meglio crede e non necessariamente dietro a uno sconto alto c'è un farabutto.
#4Farabutto no, non mi permetterei mai neanche di pensarlo, però incapace di difendere il proprio lavoro sì e questo o lo sai fare perché sei preparato oppure no e usi l’arma più mortificante a cui si possa ricorrere per vendere (tra l' altro poi su un prodotto no name come Carma dove già il rapporto qualità/prezzo è veramente ottimo).
Considerando poi che, crisi o non crisi, i conti alla fine dell’anno devono comunque tornare, con sconti di quel tipo, se sono reali, per me non tornano a meno che non ti accontenti solamente di far girare i soldi o sei della categoria che non piace a Monti; per questo motivo consigliavo al nostro amico di rivolgersi a chi associa la professionalità alla trasparenza piuttosto che a coloro che abbagliano con sconti improbabili.
#5Lo sconto mi ha detto che è stato sulla base di colei che mi ha presentato.
Mia cugina ha acquistato molte cose da loro e ha speso bei soldini. Io sono andato da loro anche sulla base di questo fatto.
lo stesso giorno mi ero recato anche da effequattro e li mi han fatto uno sconto del 26% su una cucina che mi costerebbe circa 600€ in più ma senza cestoni. Se andassi ad inserire anche i 4 cestoni che ho nella Carma andrei su di altri 1500€.
In più l'altra è in truciolato rivestito lamellare. Questa almeno ha le portelle in legno laccato.
Ditemi voi...
Intanto grazie per le info!
Ditemi voi...
#6Ciao!
Dalla mia esperienza di rivenditore Carma, mi sento di essere alquanto scettico sul prezzo che hai indicato! Soprattutto se comprensivo di elettrodomestici!
A parte che quando dici "Portelle in truciolare rivestito lamellare" non capisco proprio di che si tratti, e anche quando dici Laccato bianco non dici molto, nel senso che se prendiamo il modello SMILE laccato opaco è in fascia 2, mentre il laccato lucido poliestrere è in facia 4....
In ogni caso anche se prendessimo un fascia 2 + gola laccata + eldom rex mi sa che saremmo ben sopra! Non so, bisognerebbe verificare con precisione....
Se fosse vero che ti da tutto a 6.000 euro IVATI.... sarebbe da comprare al volo!
Buona valutazione!
Buona valutazione!
ARMONIE D'interni e... Ristrutturazione, finitura e arredamento d'interni
Albignasego - Padova
http://www.armoniedinterni.com" onclick="window.open(this.href);return false;
#7È dura spiegarsi quando non si sa bene la materia.
Quando parlo di truciolato rivestito in lamellare intendo il classico rivestimento delle cucine di un certo targhet, il rivestimento non è altro che un lamellare stampato. Come il top per capirci.
Quando ho scritto legno laccato bianco è perché il venditore ha usato questo termine.
Credo si riferisse solo alle antine comunque. Perché so che una cucina tutta in legno ha prezzi decisamente diversi.
Le modifiche agli elettrodomestici (forno lavabo e piano cottura) me le ha quotate 500€ in più.quindi se prima ero a 5500 con fianchi bianchi, alla fine della trattativa mia ha fatto 6000 con elettrodomestici bianchi e fianchi in tinta con antine.
La cucina. Come da disegno sarà bianca con le venature del legno e top in lamellare tipo vulcanic(questo è il nome che c'era sul campione).
Grazie ancora per le info che mi date.
#8polymarhb ha scritto:È dura spiegarsi quando non si sa bene la materia.
...laminato... no lamellare... il lamellare è un'altra cosa.
Pax tibi Marce
#9Laminato giusto! Non mi veniva il termine!
Sono indeciso se andare a vedere altrove. Solitamente su questa tipologia di acquisti non mi faccio mille prezzi. Valuto due o tre proposte e poi scelgo.
Questa cucina non mi dispiace affatto, e se il suo prezzo è corretto, se il venditore secondo voi si è comportato bene faccio un'ultima valutazione con la mia ragazza e procedo con la conferma.
L'unica pecca è il colore, a me piace. Alla mia ragazza piaceva il laminato tinta rovere chiaro, ha detto che celha e che costerebbe qualcosa in meno ma lui ci consiglia quel "legno laccato" perché è di qualità superiore.
Grazie x i consigli!
#10è un modo di dire comunemente usato ma purtroppo la qualità ha varie sfaccettature e con la crescita dei materiali è bene "abolire il detto" e chiarire : in questo caso l'impiallacciato legno è più tenero, solitamente più delicato ma più bello, naturale e costa anche qualcosa di più... per dirla come la direbbe l'amico ccd che non si fa più sentire è più "pregiato". Di contro il laminato, specie se è laminato HPL e non prodotti spacciati per laminati, è molto molto duro, molto resistente all'acqua ed ai liquidi domestici, uniforme nel colore e non cambia colore con il tempo o con i raggi ultraviolenti... si vede di contro il segno della bordatura oppure si percepisce che è un "finto" (sempre meno sinceramente).polymarhb ha scritto: L'unica pecca è il colore, a me piace. Alla mia ragazza piaceva il laminato tinta rovere chiaro, ha detto che celha e che costerebbe qualcosa in meno ma lui ci consiglia quel "legno laccato" perché è di qualità superiore.
Pax tibi Marce
#11Quoto a pieno qsecofr.
Per quanti riguarda il laminato di Carma: hanno appena lanciato (per modo di dire, non sono gli unici...) l'anta spessore 22mm in laminato HPL, disponibile in 4-5 finiture effetto essenza e/o frassino poro aperto bianco. La qualità è ottima e anche il prezzo! La vendono con Listino Fascia 1 diminuito del 15%!
Per il poro aperto invece, sia su Rovere che su Yellowpine, si considere la fascia 3! Ma in questo caso il prezzo promesso risulta essere ancora più "conveniente"!
In ogni caso se devi scegliere un impiallacciato poro aperto, eviterei il yellowpine: anche se può risultare più originale nell'estetica, è a mio avviso troppo tenero per l'applicazione in cucina!
Buona valutazione!
Buona valutazione!
#12Oggi vado a trovare un amico che ha appena comprato da fornasari non so se è un nome conosciuto. So che ha uno showroom a oppeano.
Lui ha speso 4200 di una cucina 4x2.5 di cui il due e mezzo pieno. Quindi ha messo frigo incassato colonna forno con microonde e cassettoni.
Vado proprio a vedere che tipo di qualità possa avere.mi ha detto che ha i rallentamenti dentro le cerniere che è tutto in laminato rovere.che il top è di 4cm ed elettrodomestici inclusi. Frigo cappa piano cottura forno e lavello. Ha alcuni pensili con lanta in vetro e molti cassettoni estraibili(cestoni).
Dal punto di vista della quantità la sua è molto più ricca di elementi. La qualità non la so, ma il prezzo è decisamente più basso del mio!
#13Mah...avrà messo eldom bassissimi per arrivare a quella cifra o nel racconto manca qualche dettaglio fondamentale perché è inverosimile.
#14Mi ha mandato foto della cucina. Ma non mi convince.
Son quasi sette metri di cucina e non trovo plausibile una cifra del genere neanche io. Son sempre più convinto dei miei 6000€!!
#15E ci voleva la foto?
