in cucina avrò una finestra con persiane battenti sotto la quale ci sarà la cucina (basi da 60). Il problema è che, sommando lo spessore della cucina + quello del davanzale (28) temo di avere molte difficoltà a richiudere le persiane quando sono tutte aperte. Allora avevo pensato di trasformarle in scorrevoli, così da agevolarmi la chiusura.
Secondo voi è possibile? Intendo dire che vorrei mantenere le mie ante, cambiando solo il modo di paertura da battente a scorrevole attraverso un binario.
Che dite? Si può fare? Sarà tanto costoso?
Re: trasformare persiana battente in scorrevole
#2Se sono in legno in qualche modo il falegname dovrebbe cavarsela, per i costi dipende sopratutto dalla posizione, se è su di un balcone o a piano terra oppure al 4 piano. Tieni presente che esistono meccanismi per poter aprire e chiudere una persiana a battente dall'interno.
http://www.roverplastik.it/prodotti/ouver.pdf
#3Non lo sapevo!!! Grazie! Questo sarebbe ancora meglio....
Hai un'idea dei costi?
#4è semplicissimo, ne compri una nuova!
io sto col made in Italy
#5Non meno di 400/450 €coppelia ha scritto:Non lo sapevo!!! Grazie! Questo sarebbe ancora meglio....
#6Esistono anche comandi manuali, ne avevo montato una volta uno con un arganello, chiedi a chi ti deve montare le persiane.
#7Le persiane sono già montate perchè la casa non è nuova. Vorrei trovare una soluzione senza sostituire le persiane stesse... Quindi o trasformarle in scorrevoli, o installare un meccanismo (elettrico o manuale) per chiuderle dall'interno.
La difficoltà è che la finestra non è su un balcone, ma dà sul vuoto (2° piano).
#8Il consiglio che ti do è di chiedere a chi ti ha montato le persiane se si può installare questo meccanismo, oppure rivolgersi ad una ferramenta ben fornita e poi chiedere se ti consigliano qualcuno per il montaggio.
Un altra azienda che ho trovato è questa http://www.chiaroscuro.eu/
