Illuminazione soggiorno
ciao a tutti, vorrei chiedervi un consiglio per quanto riguarda l'illuminazione del soggiorno:
l'area è grossomodo quadrata, 4,75 m di lunghezza per circa 4 m di larghezza.
vorrei una soluzione per illuminare il divano e che all'occorrenza diventi il "lampadario" a centro stanza.
Chiedo troppo secondo voi??? :shock:
in seconda istanza dovrei allora ripiegare su un illuminazione ad hoc per il divano (suggerimenti?) ed una dedicata al centro (suggerimenti?) con una soluzione per nascondere i fili, che penzuli non mi piacciono.
grazie in anticipo
Re: Illuminazione soggiorno
lot ha scritto:Chi si rivede, Fresno, ma è da un sacco di tempo.... :D
già, a volte ritornano... :D
annsca ha scritto:soprattutto, non ho capito questa affermazione :roll:
pensavo a qualcosa del genere.
in realtà sono molto attirato dall torciù a 36 fili a centro stanza ed eventualmente ad un'altra soluzione per l'illuminazione esclusivamente sul divano (
Molto bella Turciù di Catellani, in tutte le versioni (da 16 bracci - che pure potrebbero andare, trovo - a 36). Ma prima di tutto, quanto è alto il soffitto? Sarebbe auspicabile che avesse un certo spazio intorno.
Info:
http://www.catellanismith.com/typologies/view/5
Ma per la Counterbalance dove avresti pensato di piazzarla, su quale parete, considerando che col cavo a terra puoi attaccarla ad una presa a terra, quindi dappertutto? Considera che il suo braccio è lungo 191cm. In realtà si potrebbe anche far cadere sopra il tavolo.
Info:
http://www.luceplan.com/Prodotti/1/2/80 ... terbalance
E se una foto dell'arredo, puoi?.. :roll:
Anche, a centro stanza, la Bloom di Laviani per Kartell. Che crea parecchia atmosfera, diversa ma simile allo stesso tempo della sospensione di Catellani. Come quella dotata di una serie di alogene, non direzionabili però.
rieccoci, scusate l'assenza, ma sono stato preso dal fine anno (aspettavo i maya, ma non c'è stato niente da fare...)
lot ha scritto:E se una foto dell'arredo, puoi?..
beh, l'arredo è tutto lì, ci sarà divano e libreria sulla parete davanti.
Uploaded with ImageShack
il soffitto è un normale h 270 cm, dite che è poco per la turciù?
nel frattempo la counterbalance è stata bocciata... :evil:
Sdoppiandole, a terra, per la lettura o per la zona divano, molto bella di BD la Olvidada fluo, e di Alvarez la LE Lamp, scultura di legno e led..
..la soluzione unica per tutto l'ambiente, da rivedere il fattore altezza soffitto, per permettere la 'calata' dei due paralumi che scorrono su binario: Moove di Lumina.
Ultima modifica di lot il 28/04/13 8:53, modificato 2 volte in totale.
Da lettura o per la zona salotto, due piantane spage-age.
La più nota Castore di Artemide - progetto di Hubbens e De Lucchi - con touch dimmer sul fusto, e poi splendida la Coral Reef di Qis Design (gruppo BenQ, Taiwan), a led e con tre accensioni diverse, ispirata alla vita sottomarina.
Descrizione, dal sito:
..La lampada a led da terra Coral Reef dispone di una parte piana sulla parte superiore che viene attivata, illuminandosi, da un leggero tocco con la mano. E’ possibile inoltre modificare l'angolo di illuminazione semplicemente con una sorta di carezza. Grazie alle dimensioni ridotte dei led e bassa temperatura è stato possibile creare una lampada manovrabile, il cui design interattivo supera ogni concetto di lampada tradizionale, che permette agli utenti di creare un effetto luce ed una atmosfera assolutamente personalizzati..
Info:
http://www.artemide.com/prodotti/scheda ... otto=34151
http://www.qisdesign.com/ProductDetail. ... EF7CD7C613
Scusate la scortesia per la risposta tarda, in questo periodo è successo di tutto.
Ho visto le soluzioni, tutte molto belle, ed ora sono al vaglio della dolce metà...
nel frattempo grazie e a presto.
