Top cucina in muratura
Buonasera,
Vorrei acquistare una cucina con top in muratura.
Un mio amico ha acquistato una cucina da un rivenditore di Como con il top in mattoncini 10x10 ed è molto bella.
La cucina ha una piccola penisola di circa 30 cm (volutamente non indico la marca).
Guardando sotto il top della penisola guardando si vedono dei listelli di legno e cartone pressato (il piano non è omogeneo come nel caso di un piano normale), inoltre sopra la lavastoviglie (tra la parte superiore della porta e il top) c'è un vuoto dove può entrare il vapore prodotto dall'elettrodomestico quando si apre lo sportello (manca una finitura).
La finitura del top è in mattoncino arrotondati, guardando sotto si vede legno tenero senza verniciatura, per esempio se mi metto curvo a caricare la lavastoviglie vedo sotto il bordo dei mattoncini e vedo legno grezzo.
Questo fatto mi ha fatto raffreddare sull'acquisto di un top in mattoncini anche se si presenta bene.
Nelle vostre cucine in mattoncini si vedono i listelli di legno grezzo posti sotto il piano?
Grazie.
roberto
Re: Top cucina in muratura
Dipende dall'azienda che lo realizza. Le cucine "L'Ottocento" ad esempio utilizzano multistrato marino da 16mm bordato con il massello dell'anta o con il mezzo toro della piastrella. Marchi più commerciali utilizzano altri sistemi, ma il legno tenero a vista e i difetti che hai citato non li ho mai sentiti.
Grazie della risposta.
Sul lato frontale Il piano della cucina sporge di 2/3 cm, lo spessore della mattonella posta a chiusura è di 0,5 cm, quindi dal basso si vede del legno tenero tra il mobile e la finitura laterale in mattonelle del piano.
Ma il massimo della bruttura è il di sotto della piccola penisola, si vede il legno chiaro (abete forse) a listelli ogni 30 cm con sopra del cartone pressato. Sembra un bancale nuovo di un magazzino visto da sotto.
Mi chiedevo ma i piani rivestiti in mattonelle sono tutti così?
Il rivenditore dice che è fatto così per non appesantire il piano.
Roberto
