Buongiorno, recentemente un'azienda di materassi mi ha realizzato un ottimo letto continentale (scandinavo) costituito da:
1) Somier con struttura artigianale in faggio e doghe da 3cm. incassate nella scocca del somier;
2)Materasso a molle insacchettate rivestito con lo stesso tessuto del somier;
3)Topper in memory.
Il letto è riuscito alla perfezione ottime rifiniture e ottimi materiali impiegati l'unico problema è il topper.
Infatti il topper è costituito da una lastra in memory di 5cm in un guscio di tessuto ed ho la sensazione che non traspiri, coprendomi con una trapunta in piuma d'coca (piumone) la notte faccio letteralmente la sauna sento come se non circoli aria sotto. Come posso ovviare a questo problema?
grazie
linus
Re: Maledetto Memory
#2dipende da che tipo di memory hanno usato e dal tessuto... utilissi un buon coprimaterasso? e le lenzuaola, sono ti alta qualità?
#3Non so che tipo di memory hanno utilizzato, non ho utilizzato nessun coprimaterasso le lenzuola 100% cotone vanno sotto il topper.
#4allora comincia a fare così... metti SOPRA al topper un coprimaterasso e quindi SOPRA il coprimaterasso (che era stato messo sopra al topper) metti le lenzuola.
#6Ma perchè maledire il memory se non si sa neppure che tipo di memory è stato utilizzato..???
#7La scorsa notte ho provato a togliere il topper in memory e a dormire direttamente sul materasso e sono stato benissimo, tra l'altro ho controllato le lenzuola ed il copripumino si tratta di materiale 100% cotone marca bellora.
Per quanto riguarda il tipo di memory domani devo sentire chi mi ha realizzato il topper per sapere che tipo di materiale ha utilizzato (quanti tipi di memory esistono?)
Sostituire il piumone con qualcosa di più leggero non se ne parla in quanto trattasi di trapunta Kaufmann che contiene in parte piume di edredone mia moglie mi ha detto che è abbastanza costoso, poi presumo che con le estati così calde il problema si riproporrà.
Qualcuno può prospettarmi un alternativa al memory e quindi un topper con materiali che traspirano di più.
grazie
grazie
#8Power, il problema è che dormivi direttamente sul topper! Devi metterci sopra coprimaterasso e lenzuola
#9Mi hanno detto che il memory utilizzato è densità 90 ed è tutto forato senza parte resinata.
#10E da quersta descrizione tu cosa ne hai dedotto..?
#11Problema risolto.
Mi sono fatto realizzare un topper imbottito da un lato lana e dall'altro cotone/seta.
Fantastico, una bella sensazione di comodità, si sente che traspira.
Alla luce della mia esperienza credo che i migliori materiassi sono quelli a molle insacchettate con imbottitura in materiale naturale (lana, cotone, seta, crine di cavallo, ecc.).
Oggigiorno le aziende produttrici e i commercianti fanno business con quei materassi costituiti da una lastra in materiale sintetico, che costa quattro soldi, infilato in un guscio di tessuto, ed hanno ricarichi sulla vendita di questi prodotti più alti rispetto ai materassi tradizionali.
#12Hai ragione.powertrade ha scritto:Problema risolto.
Un felice utilizzatore di memory dal 1998.
Ps un consiglio, la prossima volta fatti fare un memory di qualità... Vedrai che non ti sembrerà di stare all'inferno.
#13Qui i venditori di memory mi prenderanno a fucilate ma non riesco a trattenermi perchè mi dispiace che in questo settore ci sia ancora tanta confusione.
Io amo i prodotti naturali e questa è una mia scelta personale.
Di fatto però i prodotti naturali hanno la caratteristica di essere traspiranti e quindi, non trattenendo l'umidità che rilasciamo di notte, sono più igienici e aiutano a mantenere una temperatura adeguata a quella del corpo.
Mai valutato l'azienda inglese Vi Spring? Fanno anche dei bellissimi topper in crine e lana, se non vuoi cambiare il materasso. Il topper il memory lo eviterei, meglio stare solo con il materasso a molle piuttosto.
#14Francese nessuna fucilata ma sei tu ad avere le idee confuse.Qui i venditori di memory mi prenderanno a fucilate ma non riesco a trattenermi perchè mi dispiace che in questo settore ci sia ancora tanta confusione.
Appunto.
Concordo in parte con te.Ma sai meglio di me, spero, che se non abbinati ad una fibra poliestere, ossia di sintesi, perdono le loro proprietà molto velocemente e di conseguenza la loro igienità.Di fatto però i prodotti naturali hanno la caratteristica di essere traspiranti e quindi, non trattenendo l'umidità che rilasciamo di notte, sono più igienici e aiutano a mantenere una temperatura adeguata a quella del corpo.
#15Per carità, si fa per parlare!Qui i venditori di memory mi prenderanno a fucilate ma non riesco a trattenermi perchè mi dispiace che in questo settore ci sia ancora tanta confusione.
Quoto quanto detto da Leonar e aggiungo che esistono dei prodotti di sintesi che sono molto più igienici e hanno capacità traspirative tranquillamente paragonabili.Di fatto però i prodotti naturali hanno la caratteristica di essere traspiranti e quindi, non trattenendo l'umidità che rilasciamo di notte, sono più igienici e aiutano a mantenere una temperatura adeguata a quella del corpo.
Penso che la differenz
Non conosco il prezzo dei topper VISPRING, ma immagino,visto i prezzi dei loro prodotti, che costino come un buon materasso nuovo.
se una persona vuole un topper è perchè ha sbagliato l'acquisto ma non è disponibile a cambiare tutto il materasso.
Magari sbaglio. Mi togli, se puio, una curiosità, quanto costano i loro topper?
CIAO
Viale Po 94/a - FERRARA
Tel/WhatsApp 3791090625
dolcedormire.it
