Salve, volevo un chiarimento: devo montare un pavimento in parquet in una camera, ma il parchettista mi dice che il massetto e' troppo umido, sono gia' tre volte in un mese e mezzo che rimanda x lo stesso problema.
Il massetto in questione ha uno spessore di circa 20 centimetri ed è' fatto con polistirolo espanso (credo si chiami così- e' quello fatto a pallini piccolini marroni). Il parchettista mi dice che con questo tipo di materiale il massetto non asciugherà mai è che l'unica soluzione e' dare sul massetto una sostanza che costa 15 euro al metro.
Secondo voi è' una cosa possibile? Il prezzo che mi ha chiesto e' onesto?
Grazie a tutti delle eventuali risposte.
Re: Massetto per parquet
#2Il parquet va posato su una superficie DURA, COMPATTA, LISCIA e SECCA... in generale l'umidità dev'essere inferiore al "2% in peso" (ma non é un valore assoluto, dipende anche da altri fattori).
In linea di massima diffido sempre dei prodotti per "schermare" l'umidità, non mi hanno mai lasciato tranquillo... però é un tecnico responsabile (legalmente), per cui se ti fidi di lui lascialo fare.....
#3Asciugherà... asciugherà!
Mi chiedo però se tu abbia tempo a sufficienza!
Come mai non hai usato Topcem o Mapecem? Asciugano nel giro di 24/48 ore e quindi avresti potuto posare quasi subito.
Ormai il "danno" è fatto e non ti conviene coprirlo come ti hanno suggerito: l'unica è pazientare.
#4Abbiamo usato mapocem X fare gli ultimi 5 cm di massetto. È una sciocchezza quindi il fatto che x via del pol espanso non asciugherà mai?
Io non conosco questo tecnico, me lo hanno consigliato i piastrellisti che mi hanno montato il rivestimento del bagno, ecco perché ho chiesto un parere nel forum a chi come voi e' esperto
#5... e gli altri 15 cm????
Oppure è stata posata una barriera al vapore tra i 15 cm ed il Mapecem?
#6Il massetto e' spesso 20 cm in totale, nei primi 15 cm e' stata fatta una gettata di cemento con polistirolo espanso e gli ultimi 5 cm con mapocem.
#7hai voglia ad aspettare!
Se tra i due getti non c'è uno strato che isola e li separa, l'umidità del massetto sottostante (essendo a contatto con quello sovrastante) impregnerà anche quello sopra....
#8senza la barriera vapore potrebbe asciugare in tempo per la cresima dei tuoi nipoti...
a parte gli scherzi, qual'è l'attuale umidità del massetto? la casa è chiusa e riscaldata? quanto tempo hai?
#9Grazie innanzitutto delle risposte.
L' umidità e' oltre 3, tempo fino all'estate, ma vorrei capire se ha senso aspettare e se è vero che non asciugherà mai è poi se la sostanza che mi consiglia di mettere il parchettista provoca dei danni di umidità al piano di sotto o alle pareti
#10Senza informazioni più dettagliate e senza poter toccare con mano,
personalmente io consiglio di:
chiudere il cantiere con porte/infissi,
riscaldarlo come se fosse una casa abitata,
non escludere un bel deumidificatore,
arieggiare spesso i locali
e aspettare ancora 2 o 3 mesi...
personalmente non mi fido mai dei prodotti per "bloccare l'umidità"...
#12deumidificatore a tutto andare e, se riesci a procurartela, bombola con cannello.... e via ad arrostire il massetto
Per una 'verifica' di umidità residua, piazza un bel cellophane sul pavimento, scaldalo col cannello (senza sciogliere il film) e vedi quanta acqua ritrovi sulla faccia di contatto del cellophane.
Responsabile Flooring presso Kemper System Italia Srl
