tenda finestra scorrevole
ciao a tutti ho bisogno di un consiglio, nella zona giorno ho una finestra scorrevole con un lato fisso di 220 cm di larghezza, siccome non c'è ne tapparella ne scuro ma solo una tenda da esterno ombreggiante la mia idea era di mettere una tenda oscurante, in modo che se voglio vedere un film di giorno vedo qualcosa.Secondo voi come conviene che sia la tenda? io pensavo a un pezzo unico che scorre da un lato invece che a 2 pezzi
Re: tenda finestra scorrevole
flexer ha scritto:ciao a tutti ho bisogno di un consiglio, nella zona giorno ho una finestra scorrevole con un lato fisso di 220 cm di larghezza, siccome non c'è ne tapparella ne scuro ma solo una tenda da esterno ombreggiante la mia idea era di mettere una tenda oscurante, in modo che se voglio vedere un film di giorno vedo qualcosa.Secondo voi come conviene che sia la tenda? io pensavo a un pezzo unico che scorre da un lato invece che a 2 pezzi
Ciao flexer,
magari questo tipo di tenda potrebbe fare il caso tuo.
Che ne pensi? http://www.resstende.com/it/prodotti/se ... p?codice=1
La conosco perché io avevo più o meno il tuo stesso "problema"...fammi sapere!!
Ciao!
ciao flexer ,
dal punto di vista tecnico la tua idea di arrotolamento laterale è irrealizzabile .
Se non hai ancora provveduto il mio suggerimento è di mettere una/due rulli esterni che possano fare una ombra consistente . con qualche aggiunta si può pure oscurare completamente .
Per una risposta più precisa è utile una fotografia della vetrata dall'esterno. :D
Bye
Massimo
Tappezzeria tende da sole e da interno
http://www.showroomrighi.it" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.imel4u.com" onclick="window.open(this.href);return false;
http://it.fotoalbum.eu/showroomrighimodena" onclick="window.open(this.href);return false;
Ciao, io ti consiglierei di far due tende in modo che le puoi lavar più facilmente e anche perchè quando le aprirai avrai un effetto calata decorativa da ambedue i lati. Calcola che su 220 almeno un binario da 250cca. Se metti cca 5 metri in un pezzo unico avrai anche meno manegevolezza in caso di lavaggio...due teli da 250 sono l'ideale specialmente essendo oscurante e non un tessuto leggero in organza...
https://www.moro-tendaggi.it
https://www.facebook.com/MoroTendaggiLegnagoVR
https://www.facebook.com/morodilegnagocalzature
Vestiamo la tua casa e i tuoi piedi
