Nuovo blindato da capitolato: pareri
Salve, spero qualcuno degli esperti possa darmi un parere sulla porta e un consiglio per la maniglieria interna. Ho acquistato un appartamento nuovo al terzo ed ultimo piano con ingresso indipendente rivolto a nord e protetto da un balconcino soprastante largo mt 1,30. Il costruttore ha montato un blindato marca Piacentini modello Dolmen Minerva con kit termico acustico in classe 3 ,trasmittanza 1,49 che temo sia quello che spesso ho letto chiamare "portaccia da cantiere". Spero di sbagliarmi. La porta ha un cilindro europeo Iseo, lama parafreddo, e limitatore di apertura oltre ad un orrido telaio marrone (le porte interne sono bianche), pensate che verniciarlo di bianco a pennello venga una porcheria? Inoltre la maniglieria e' alluminio bronzato e vorrei metterla cromo lucido come nel resto della casa ma Piacentini la fornisce solo cromosatinato. E' possibile trovare maniglieria compatibile cromo lucida? Anche per il pomello del limitatore? Grazie mille a chi vorra' fornire un parere o un consiglio. Ciao
Re: Nuovo blindato da capitolato: pareri
Non conosco personalmente la marca Piacentini.
Per quanto riguarda la trasmittanza termica di 1,49 e' ottima, per quella acustica non dici quale e' l'abbattimanto ma spesso il kit e' unico.
Classe 3 si riferisce all'antieffrazione ed e' nella norma (nei cantieri mettono anche 2).
Il telaio e' sempre verniciato testa di moro (le ditte piu'....carine anche tutto bianco). Con sovrapprezzo potevi far fare il telaio con doppio colore, tdm all'esterno e bianco interno (circa 100€).
Comunque se sai farlo puoi verniciarlo
Simone68 ha scritto:Non conosco personalmente la marca Piacentini.
Grazie , gentilissimo. L'abbattimento acustico dovrebbe essere 42 decibel, non so ancora che pannello metteranno all'esterno, deve avere caratteristiche particolari per il fatto che e' comunque un po' esposto? Il telaio bianco lo avevo richiesto ma al costruttore e' sembrata una richiesta assurda. Mi sai dire niente della maniglieria? Devo assolutamente trovare il modo di metterla cromo lucida. Grazie ancora.
Sicuramente se e' esposto ci vorra' un pannello da esterno (pantografato o alluminio o resina o pvc ec ecc)
Oltre alla lama parafreddo sarebbe stato bello ci fosse anche una battuta controsoglia....visto che e' all'esterno :roll:
Per la maniglieria ci puo' stare che le ditte non la forniscano cromo lucido.
Vai in ferramenta e scegli la maniglieria che piu' ti aggrada. Quasi sempre sono compatibili...prova.
Per il pomolo esterno invece non ci sono problemi, lo trovi come ti pare, lo sviti e lo sostituisci.
42 decibel sono OK
Simone68 ha scritto:Sicuramente se e' esposto ci vorra' un pannello da esterno (pantografato o alluminio o resina o pvc ec ecc)
42 decibel sono OK
La soglia in marmo presenta un dente di circa cm 1,5 puo' comunque fare la funzione della battuta che dicevi? I decibel sono 45 non 42 e mi sembra di capire che la reputi una porta decorosa. Giusto? Grazie ancora e buona seerata.
