Aiuto porta per mansarda
Salve a tutti, mi sono iscritto adesso. Buona sera a tutti.
Il mio problema è che dovrei mettere una porta per chiudere la mansarda, ma non so come fare, voi avete idee? Queste sono le foto una dal davanti e una dall alto verso il basso. Accetto tutti i consigli ed eventuali costi. Grazie in anticipo.
http://ImageShack/photo/my-images/339/foto2avl.jpg/
http://ImageShack/photo/my-images/441/foto1nex.jpg/
Dandyjoker
Fare un altro round, quando credi di non farcela, è una cosa che può cambiarti tutta la vita.
Rocky Balboa (Sylvester Stallone)
Re: Aiuto porta per mansarda
Benvenuto.
Se riesci a mettere anche due misure (larghezza da muro a muro e altezza punto più basso della randa) si può vedere se riesci a montare una porta standard eventualmente tagliandola solo in altezza in modo da contenere i costi.
Se l'altezza non è troppo bassa potresti mettere una normale porta a battente e tamponare il triangolo sopra con del cartongesso o pannelli di legno che verranno pitturati poi come il muro.
uscirebbe così più o meno solo con l'apertura non verso la scala ma verso la mansarda
http://ImageShack/photo/my-images/13 ... icata.jpg/
Daniel
ALBUM:
http://www.alfemminile.com/album/casettamia9
PSW:daniel81
qui i commenti:
viewtopic.php?t=40862
daniel81 ha scritto:Benvenuto.
http://ImageShack/photo/my-images/132/f ... icata.jpg/
Il mitico guybrush threepwood sull avatar :D di Monkey Island.
Comunque ritornando al discorso di prima l'altezza è 177cm e larghezza 79 cm e l'unico pezzo dove i muri sono paralleli sono 18 cm come vedi in foto
http://ImageShack/photo/my-images/28/foto2jx.jpg/
http://ImageShack/photo/my-images/826/foto1xp.jpg/
Il problema è la trave sopra anche che è in diagonale andando verso fuori.
per quanto riguarda la larghezza, la misura esterna di una porta da 70 cm luce è 78 cm totale quindi ci stai giusto giusto.
per quanto riguarda l'altezza , lasciando la porta diritta ti rimane un'altezza luce (utile passaggio)di 173 cm e per quanto riguarda la trave che passa sopra a traverso non è un problema per il cartongesso (la trave andrebbe a morire nel cartongesso).
Altrimenti per avere un passaggio più alto dovresti fare una porta in randa (inclinata come il soffitto) che quindi costerebbe di più.
In questo caso dovrebbe essere incernierata dalla parte più alta altrimenti non riusciresti ad aprirla tutta perchè picchierebbe nel soffitto
Daniel
ALBUM:
PSW:daniel81
qui i commenti:
Ok, grazie per la risposta. Un'altra cosa....ma questo lavoro quanto mi verrà a costare indicativamente nelle 2 opzioni che mi hai proposto?
Dandyjoker
dandyjoker ha scritto:Ok, grazie per la risposta. Un'altra cosa....ma questo lavoro quanto mi verrà a costare indicativamente nelle 2 opzioni che mi hai proposto?
Dandyjoker
Non saprei dirti il prezzo con esattezza. Dipende da che porta monti
Ci son porte da 200 euro e porte da oltre 1000 euro.
più la modifica,la posa e la maniglia ed i tamponamenti......
non saprei dovresti chiedere a qualche falegname della zona
Daniel
ALBUM:
PSW:daniel81
qui i commenti:
Ok grazie mille delle risposte, se invece spostassi il muro di destra facendo un aggiunta per far diventare i due muri parellelli e sfrutturare l altezza massima del tetto si può fare secondo lei? e poi chiudere sopra con il cartongesso?
Grazie in anticipo delle risposte e spero di essermi espresso correttamente.
