Nuovi infissi in PVC, prestazioni
Buongiorno,
mi hanno cambiato da pochi giorni gli infissi in casa e mi interessava capire se le "prestazioni" fossero adeguate. Sono in pvc a sette camere.
Sicuramente la situazione è migliorata, specie in alcune stanze tipo la cucina dove del resto c'e' una grande porta finestra e un'altra finestra, in altre stanze invece si nota di meno. Prima c'erano fino a 2 gradi di scarto fra cucina e sala, adesso sono praticamente allineate.
Cerco di misurare quanti gradi si disperdono. Stamattina dopo circa 2,5 ore che i termo si sono spenti si son persi 0.3 gradi in sala. Fuori ci saranno 2-3 gradi.
E' normale che mettendo la mano sotto i bordi delle finestre qualche lievissimo sentore di aria fresca ci sia?
Esperienze?
Grazie.
Re: Nuovi infissi in PVC, prestazioni
Jamie ha scritto:Diciamo che ci vuole la pelle sensibile per sentirlo... dici che non si dovrebbe sentire proprio niente niente? Io parlo di mettere le dita proprio quasi attaccate ai bordi.
No, nulla.
Se comunque l'arietta viene tra il telaio e l'anta probabilmente ci sara' da regolarle un minimo.,
Se viene da sotto il telaio il problema e' piu' grande perche' non dipende dall'infisso.
fai una prova, apri l'anta , metti un fogli di carta tra anta e telaio chiudi la finestre . Se il fogli di carta non esce vuol dire che è ben chiusa.
Prova in vari punti .
considera anche che la zona vicino alla finestre è sicuramente un punto dove l'aria si raffredda ed è normale che si crei un circolo d'aria
Ho fatto la prova del foglio - non era proprio sottilissimo, era un foglio di quadernone - e non è uscito!
Posso ritenermi soddisfatta? Forse ho la pelle troppo sensibile :mrgreen:
Cosa mi dite sulla "dispersione" ? Es. quasi 1 grado perso dopo 5-6 ore di riscaldamenti spenti ci può stare o no? Considerando fuori siamo sullo 0-1°.
Grazie!
Jamie ha scritto:Ho fatto la prova del foglio - non era proprio sottilissimo, era un foglio di quadernone - e non è uscito!
Grazie!
Non puoi fare supposizioni sulla base dei soli serramenti...Non è così semplice!
Il davanzale in che materiale è?È passante (unico) o diviso?!
È stato usato un sotto bancale isolante?!
Simone68 ha scritto:Sara' anche normale...........se succede a me le contestano!!!!
riporto quello che mi è appena capitato.
Serramenti montati 6 anni fa. ci chiama il cliente lamentando che ci sono spifferi , che sente freddo.... Vabbè pensiamo strano dopo 6 anni cosa potrà mai essere successo ma passiamo a controllare.
I serramenti sono ancora come appena montati solo che il cliente si è tagliato i capelli a 0 ed adesso è più sensibile. E' normale che ci sia una circolazione dell'aria interna , l'aria calda sa in alto e la fredda in basso, quando si riscalda dal basso va verso l'alto e viceversa.
