Buongiorno a tutti,
mi potete indicare un software facile da usare per i "non esperti"?
Vorrei vedere che effetto fanno cucina e soggiorno arredati, quindi anche vedere gli accostamenti di colore prima di ordinare i mobili e dipingere le pareti.
Rania
Re: Consiglio programma per fare render/progetto della cucin
#2Alcuni usano Floorplanner. L'ho provato anche io e credo che possa fare al caso tuo. Certo non è un gran chè come qualità dell'immagine e scelta degli arredi, però è molto semplice da usare!
l'unica certezza è che nulla è certo.
#3Ciao!mia_wallace ha scritto:Alcuni usano Floorplanner. L'ho provato anche io e credo che possa fare al caso tuo. Certo non è un gran chè come qualità dell'immagine e scelta degli arredi, però è molto semplice da usare!
Grazie per la risposta, anche io ho usato Floorplanner ma non fa al caso mio, anche se è semplicissimo però non mi permette di colorare le pareti ecc... o forse non so io come si fa
#4Si fa si faRania ha scritto: Ciao!
basta cliccare sulla parete!
#5Ho cliccato sulla parete ma non riesco a cambiarne il coloremia_wallace ha scritto:Si fa si faRania ha scritto: Ciao!
Grazie per la risposta, anche io ho usato Floorplanner ma non fa al caso mio, anche se è semplicissimo però non mi permette di colorare le pareti ecc... o forse non so io come si fa![]()
#6prima devi passare al 3d, poi selezioni la parete e puoi cambiare colore oppure renderla trasparente..Rania ha scritto:Ho cliccato sulla parete ma non riesco a cambiarne il coloremia_wallace ha scritto:Si fa si faRania ha scritto: Ciao!
se invece vuoi una visione più realistica delle stanze, prova con sketchup.. è un po' complicato all'inizio, ma ha tanti modelli scaricabili e puoi anche "costruire" tu i mobili che vuoi..
#7Grazie proverò
#8Grazie serenen, io non riuscivo a cambiare il colore della parete perchè provavo dal 2D, cliccando sulla parete dal 3D me lo fa tranquillamente
#9pregoRania ha scritto:Grazie serenen, io non riuscivo a cambiare il colore della parete perchè provavo dal 2D, cliccando sulla parete dal 3D me lo fa tranquillamente
#10Ciao io ho usato alno che è un programma che ho scaricato da una azinda che produce mobili in germania.
E' piuttosto semplice.
#11http://www.edilart.net/
https://www.facebook.com/edilart.snc" onclick="window.open(this.href);return false;
