Decisione su possibilità sostituzione scuri con tapparelle
Salve a tutti. Seguo questo interessantissimo forum da diverso tempo, ma solo oggi mi sono deciso ad iscrivermi per chiedervi aiuto sulla fattibilità di quel che dicevo nel titolo del post.
Sto valutando delle possibili soluzioni per sostuituire le finestre di una casa di vecchia costruzione attualmente dotata di infissi di legno e scuroni classici. Dato che alle finestre devo necessariamente installare delle grate fisse che renderebbero gli scuri molto scomodi da operare e che mi servono assolutamente anche le zanzariere, mi chiedevo se non era meglio passare alle tapparelle.
La situazione attuale presenta una muratura di 42 cm di spessore con infisso circa al centro. Più precisamente una finestra tipo a doppia anta ha una luce esterna della muratura di circa 124 cm di larghezza per 146 di altezza. Dalla parete esterna al telaio (di sezione quadrata di 6 cm, con i lati interni a filo della luce) ci sono 20 cm. Internamente la luce è allineata al lato esterno del telaio (ossia è 12 cm più larga di quella esterna) ed è a 16 cm dalla parete interna. E' anche presente una svasatura ("sguincio" per gli addetti ai lavori) che a filo delle pareti interne allarga l'apertura di altri 4 cm per lato. Sia internamente che esternamente è presente un davanzale che sporge di circa 3 cm dalla muratura.
Cercando su internet ho trovato diverse soluzioni che forse potrebbero funzionare:
  • -1- Finestra monoblocco di pvc per retrofit in apertura non predisposta come la mia, composta di cassonetto che include sia la tapparella che la zanzariera verticale a molla e di infisso.
    Prendendo delle misure tipiche di questo genere di infissi e scegliendo un profilo anta a ingombro ridotto ho calcolato che se passo alla anta singola ottengo praticamente la stessa superficie vetrata attuale nonostante l'ingombro in alto del cassonetto.
  • -2- Blocco cassonetto con tapparella e zanzariera verticale a molla e relative guide più infisso separato da montare sotto a questo.
    Anche in questo caso passando alla anta singola dovrei ottenere praticamente la stessa superficie vetrata.
La domanda è se qualcuno ha avuto delle esperienze con questo tipo di installazioni e quali sono i relativi pro e contro. Apprezzeri moltissimo anche dei suggerimenti sulle marche maggiormente indicate e che ordine di grandezza di costi mi dovrei aspettare.
Ringrazio tutti fino da ora per la cortese attenzione.
Re: Decisione su possibilità sostituzione scuri con tapparel
phil77 ha scritto:Salve a tutti. Seguo questo interessantissimo forum da diverso tempo, ma solo oggi mi sono deciso ad iscrivermi per chiedervi aiuto sulla fattibilità di quel che dicevo nel titolo del post.
Parti dal presupposto che odio le inferriate.
Io consiglio soluzioni scorrevoli, tipo Di.Bi Blind, ma costicchiano, oppure soluzioni anti-effrazione sul serramento interno.
Ad ogni modo, rivolgiti a qualcuno, altrimenti non ne vieni fuori :evil:
Grazie per essere intervenuto. Concordo sulla opinione che hai delle inferriate. Purtroppo le devo mettere per ragioni facilmente intuibili.
Riguardo alle inferriate apribili, alle finestre ho considerato che nel mio caso non sarebbero veramente indispensabili e ne potrei fare tranquillamente a meno, magari cercherò di curarne al meglio l'aspetto. Le versioni scorrevoli, rispetto alle fisse, hanno diversi punti a loro favore, ma certamente non dal punto di vista estetico.
Va anche considerato che l'inferriata rispetto al serramento anti scasso presenta il vantaggio di tenere aperte le finestre mantenendo la sicurezza.
Come dicevo nel post precedente ho già valutato diverse soluzioni dai serramentisti, ma non penso di aver visto tutto quello che potrebbe esserci in merito e contavo di trovare qui qualche spunto da chi avesse avuto modo di provarle in pratica.
Qualsiasi idea sul come muovermi in questo campo è comunque molto gradita. Grazie.
phil77 ha scritto:Grazie per essere intervenuto. Concordo sulla opinione che hai delle inferriate. Purtroppo le devo mettere per ragioni facilmente intuibili.
Dal punto di vista esteticio io credo sia più gradevole quella scorrevole, ma de gustibus non disputandum est :wink:
Per il resto, non esistono altre soluzioni, che io sappia!
