Buongiorno, avrei bisogno di un consiglio per la cucina lineare che intendiamo acquistare. La parete è lunga 455 cm e nel mezzo più o meno abbiamo la caldaia. A sx della caldaia posizioniamo il lavello (attacco obbligatorio) e a dx il piano cottura.
I quesiti sono 2:
1- Per coprire la caladaia alta 74 cm e aver maggiore spazio, abbiamo scelto i pensili alti 96 cm.
L'altezza totale della cucina diventa così h 243 cm ma i 2 tubi dell'asp. canna fumaria sono posizionati a h 236 cm circa.
2 - I 2 tubi della asp. canna fumaria vanno ad incrociarsi con quello della cappa.
C'è qualche soluzione sicura che si può adottare? Ci sono marche di cucine con pensili alti una via di mezzo tra 70 e 96 cm? Il controsoffitto è una buona soluzione? Vi ringrazio.
Re: Tubi asp. canna fumaria e altezza cucina
#2Ciao, il tuo problema tubi cappa è possibile risolverlo facendo girare il tubo cappa sopra i pensili per poi arrivare al foro aspirazione, senza quindi che i 2 si incontrino quindi i pensili vanno realizzati su misura,in modo da coprire sia la caldaia sia il tubo che passa sopra. Per fare ciò dovresti rivolgerti a dei costruttori che realizzano già mobili su misura.
Spero si esserti stata d'aiuto
saluti
saluti
Ultima modifica di arredamentobrianza il 23/01/13 23:20, modificato 1 volta in totale.
#3Non so so possa essere una soluzione ...
Ti giro foto in cui abbiamo posizionato un pannello Coolors (normalmente usato al posto delle piastrelle fra basi e pensili in cucina) con decoro New York a tutta cucina coprendo il tubo della cappa e mettendo un led che facesse luce di servizio diffusa (non diretta):
Ovviamente è possibile personalizzare il decoro o farlo in tinta unita (ral)
Spero possa esserti utile come spunto!
