Consiglio preventivo Morfeus
ho la fortuna di poter acquistare i materassi Morfeus direttamente nel loro show room di Pesaro (la fabbrica è nelle vicinanze). Mi sono fatto fare dei preventivi ma sono indeciso tra due tipologie:
a) 800 molle insacchettate indipendenti con strato di memory da un lato: 700€
b) 1600 molle insacchettate indipendenti con strato di memory da un lato: 1000€
entrambe al netto IVA e trasporto incluso
Domande:
1) Vi sembrano dei prezzi onesti? (Un altro produttore locale per degli equivalenti mi chiede circa 300€ in più)
2) Quale consigliate tra le due tipologie? Vale la pena investire di più per le 1600 molle o la differenza è minima? (il mio è un letto con contenitore e rete a doghe)
grazie a tutti,
Giuseppe
Re: Consiglio preventivo Morfeus
Ciao,grazie mille per la risposta! I modelli dovrebbero essere:
a)activia plus
b)symbol therm
ma non ne sono certo, ho dedotto dalla descrizione dal sito perchè il rivenditore non me lo ha specificato...l'altro produttore è locale e non mi ha proposto morfeus bensì il materasso con marchio proprio. Ciao,
Giuseppe
Se si tratta di Activa e Symbol il prezzo e decisamente basso.
Eccessivamente l' Activa.
Potrebbe essere lo Smarth Therm (800)e il Symbol (1600).I prezzi sono comunque più bassi del normale.
Il 1600 molle è più ergonomico lo Smarth più sostenuto.Per i miei gusti il Symbol è migliore 10.000 volte.
Verifica solo che la rete a doghe sul tuo letto sia in buone condizioni ed abbia almeno 14 doghe a doppia campata.
Se ha 12 doghe a campata unica entrambi i materassi si affosseranno dopo poco tempo :wink:
A questo punto approfitto della tua disponibilità....chiedendo al rivenditore hai ragione tu, i modelli sono lo smart therm (800 molle) ed il symbol therm (1600).
Mi confermi che andresti sul 1600 allora?
Che differenze hanno i due?
Il letto lo ho ordinato recentemente ma non lo ancora ricevuto ad ogni modo la campata delle doghe è doppia ma non so il numero preciso...
grazie ancora,
Giuseppe
Io si ma i miei gusti possono non essere i tuoi.
Li hai provati nello "shoow room" di Morfeus?
In genere le 1600 molle sono più ergonomiche mentre le 800 sono un po' più sostenute.
Io amo sostegni più anatomici...ma è anche vero che ci sono alcuni prodotti a 800 molle che mi piacciono molto di più
di molti altri con 1600 molle.
Cmq fra i due senza ombra di dubbio ti consiglio il Symbol
Leonard ha scritto: Verifica solo che la rete a doghe sul tuo letto sia in buone condizioni ed abbia almeno 14 doghe a doppia campata.
Anche io ero interessato hai materassi della morfeus.
Il mio letto a 13 doghe per persona diciamo, può andare bene???
Sono anche io interessato al symbol therm, ma mi interessava anche il mod. innova.
Io cerco un materasso abbastanza rigido.. e questi mi sono piaciuti, il primo mi sembrava morbido appena seduto ma da sdraiato preme su tutto il corpo, l' altro più duro all' inizio poi leggermente ti avvolge..
Le doghe dovrebbero essere da 68 mm e non dovrebbero distare tra di loro più di 55 mm circa per essere accettabili.
I due materassi hanno più o meno lo stesso grado ti sostegno e si differenziano sostanzialmente nell' elasticità.
Ovviamente la molla ha una risposta più immediata mentre un memory come l'Innova molto più lenta.
Una persona di 90 anni preferirei metterla più su una molla abbinata al memory come il Symbol in modo che possa essere aiutata nei moventi.
ziojoe ha scritto:grazie ho 36 anni :cry:
In confronto con un permaflex Hill cosa ne dici??
cmq ho le doghe 68mm ma distanti 70mm l'una dall' altra. Cosa mi comporterebbe? non vanno bene questi materassi???
Non conosco bene in Permaflex hill.
Se la rete ha già qualche anno ti consiglio di cambiarla.
Se è nuova potresti rimandare la spesa di qualche anno ma il tuo materasso non lavorerebbe Cmq al 100%.
Con questo tipo di reti, personalmente, ho riscontrato che la micro molla da più problemi.In quanto essendo appunto di diametro molto piccolo si trova a lavorare su eccessivi spazi vuoti! :wink:
il fatto e che quando mi muovo nel letto non mi convince il fatto di sentire la forma del materasso che cambia lentamente, non so bene come spiegarlo.
Un' altra cosa che pensavo e che la permaflex mi dice 15 anni di garanzia e invece morfeus i 2 anni di legge.
Questo mi fa pensare... Cambia la qualità???
