Qualcuno ha acquistato o comunque conosce materassi prodotti da questa ditta di Torino? Sapete darmi qualche informazione sulla qualità dei prodotti?
Grazie in anticipo.
Re: Materassi a molle insacchettate Flexilan
#3Perché probabilmente nessuno la conosce!
#4A me hanno lasciato il catalogo un po' di tempo fa ma non ho mai preso niente....non saprei dirti.
E' un prodotto presente più che altro dai mobilieri....credo!
#5Ok, grazie per le risposte, deve essere come dice Leonard.
Spostandomi invece su ditte più conosciute, mi è stato proposto da un rivenditore un materasso della Sealy, in molle indipendenti (720 sul matrimoniale) ed imbottitura in memory: il Sensation. Qualcuno lo conosce? Il prezzo proposto è sui 640 € per il matrimoniale, trasporto incluso. Cosa ne dite?
#6Personalmente non conosco i prodotti sealy e pertanto posso solo evidenziarti alcuni punti di riflessione.
- il numero delle molle non è indicativo di una prestazione. Tantopiù quando è generico tipo "Oltre 720 molle nelle misure matrimoniali". Il numero è riferito alla misura 160x190 o alla 180x200? capisci che il discorso cambia!
- ci sono mille variabili che influisconon sulle molle e quindi il consiglio è sempre quello di confrontare prodotti similari per capire quello più adatto alle proprie caratteristiche
- questo materasso non ha zone differenziate che a mio pare, QUANDO BEN FATTE (e qui si dovrebbe aprire un altro lungo discorso), sono basilari per sfruttare a pieno le caratteristiche delle molle indipendenti
Sono sempre del parere che si acquista una tecnologia o la si prende fatta bene oppure se si tira al risparmio si perde poi sempre qualcosa.
Il prezzo netto a te proposto, in linea generale, per un molle indipendenti senza zone differenziate, fodera fissa, con memory su un lato e fibra sul lato estivo è nella norma.
Viale Po 94/a - FERRARA
Tel/WhatsApp 3791090625
dolcedormire.it
#7il sensation ho avuto modo di venderle aderendo ad un ministock a prezzo vantaggioso.. finiti i prodotti stoccati non l'ho più ripreso. si ha un prezzo molto accattivante, ma fondamentalmente le prestazioni rapportate al prezzo di vendita.. ad esempio se tu riuscissi a provare il liberty di cignus vedresti che, pur con una differenza di prezzo minima, l'ergonomia, il comfort e la pastosità cambiano in maniera esponenziale...
#8Ottimo prodotto Sealy, però calcola che il Sensation è il prodotto di base.navi ha scritto:Ok, grazie per le risposte, deve essere come dice Leonard.
Per un materasso cui valga la pena spendere dei soldi (rimanendo sempre in Sealy) devi spendere almeno 1200 euro ed è l'Impression Plus: molle indipendenti e memory oppure molle indipendenti e lattice (allo stesso prezzo)
0823444739
caserta@bedandco.it
#9Anche io ho trattato il Sensation ma come riscontrato da Terji vale quello che costa.Non mi entusiasmava venderlo.
Molto meglio anche per me il Liberty di Cignus su questa fascia di prezzo.
O altrimenti poco sopra i 1000 un materasso che io adoro è il Maia di Secilflex!
#10Grazie mille per i consigli, ho capito che il Sealy Sensation è un materasso che non ha un buon rapporto qualità prezzo.
I Seciflex, sono invece dei buoni materassi? Ho visto l'Energy 800, che potrebbe fare al caso mio, qualcuno sa darmi un'indicazione di prezzo?
Dei Cignus, non ne ho mai sentito parlare.
Qualcuno ha sentito parlare di Altrenotti?
Grazie.
Grazie.
#11Altrenotti fa principalmente letti (trattavo qualcosa) e qualche materasso. Niente di che comunque, desisti!
0823444739
caserta@bedandco.it
#12Io li reputo molto buoni.I Seciflex, sono invece dei buoni materassi? Ho visto l'Energy 800, che potrebbe fare al caso mio, qualcuno sa darmi un'indicazione di prezzo?
L' Energy è il "vecchio" Maia.
Ha 5 cm di memory tutti sopra le molle e la fodera in cotone.
Il Maia invece ha 3 cm di Memory sopra le molle e 2 cm nella fodera.Quindi sempre 5 ma divisi.
Il prezzo dell' Energy nella misura matrimiale va dai 1000 ai 1210 +iva...
#13Ho provato un materasso della Corrado, il Polaris climatizzato, ha 800 molle insacchettate nella versione matrimoniale 160x190, con 7 zone differenziate, sfoderabile bordato, come prezzo siamo sui 650 €. Mi sembra un buon materasso. Qualcuno conosce l'azienda o ancora meglio il materasso?
Grazie.
Grazie.
#14Della Corrado no, ma della Giovanni si (è tristissima, lo so, ma c'era tutta!
Mai sentita nominare l'azienda, però da come l'hai descritto e dal prezzo non sembra un materasso scarso. Il problema sai qual è? Che quando ti affidi a dei prodotti del genere non sai mai quello che ti capita (ancora più imprevedibili della scatola di cioccolatini di Forrest gump).
Quando invece vai su materassi con un nome, certificati e che sono presente a livello nazionale e/o internazionale, il discorso cambia. Sei sicuro della qualità e del possibile servizio post-vendita nel caso tu ne abbia bisogno.
Per non parlare poi della questione in sé: compreresti il nutkao allo stesso prezzo della nutella?
0823444739
caserta@bedandco.it
#15corrado è una ditta commerciale... non è produttrice... non so come siano i loro materassi
