Colore lavello, forno e piano cottura!!
Ciao!
Ormai abbiamo scelto il colore della cucina, la nuova Ainoa di Record Cucine, rovere moro per la base e una colonna, top bianco in quarzo e pensili in vetro satinato bianco (come le ante della Tetrix di Scavolini).
Dobbiamo scegliere piano cottura, forno, lavello e miscelatore e qui sorge il dubbio!!! :D
Per il lavello stavamo guardando quelli della Plados in fragranite: bianco come il bancone, così da "mimetizzarlo", o sul grigio per riprendere l'acciaio delle gole e dello zoccolo???????
Per il lavello e il forno abbiamo un preventivo della Ariston, ma ce li hanno strasconsigliati, l'idea è di scegliere tra Nardi e Whirlpool. Ci piacerebbero in vetro, e si trovano sia neri che bianchi.
La cappa sarà in acciaio (Wave di Elica).
Mi ispira o tutto bianco (anche se secondo me il forno bianco si vedrebbe troppo sul rovere moro!!) oppure sul nero con il lavello grigio.
Non voglio l'acciaio, sul lavello è un casino da pulire e si graffia, peggio ancora che sul piano cottura!!!!
Si accettano consigli!!!! :roll:
Re: Colore lavello, forno e piano cottura!!
michi88 ha scritto: Non voglio l'acciaio, sul lavello è un casino da pulire e si graffia, peggio ancora che sul piano cottura!!!!
Io non farei neanche la cappa in acciaio. Una cosa in meno da pulire. :wink:
Si può prevedere incassata in un pensile? Sempre che non si stravolga la disposizione ....
io ho la cappa in acciaio e... non è un dramma ma ogni tanto è da pulire. diciamo che ogni cappa è da pulire... :?
a parte il materiale perà la wave non mi piace proprio... de gustibus... :?
trovo invece molto pratico l'acciaio per il lavello... anzi onestamente forse il materiale più pratico per il lavello... e ho paura che al di là del colore l'accostamento di materiali diversi non crei una mimetizzazione così efficace... boh...
anche il forno bianco non mi convince per nulla...
c'è da dire che non son riuscito a trovare immagini della tua cucina però...
p.s.
buonasera myfriend!
si è la stessa cosa che ho pensato io! se i due bianchi non sono uguali è meglio usare un altro colore!
Il piano cottura è nella penisola quindi dobbiamo mettere una cappa a soffitto! e la wave è quella che ci piace di più!
Mia madre ha il lavello in acciaio e dopo tanti anni è tutto graffiato...
Posto che lo stesso colore (es.: il bianco) non potrà MAI esser uguale uno all'altro in quanto ogni materiale ha un SUO tono e una sua scala di gloss ...
A me il tono su tono piace da morire, realizzo tanta roba in bianco su bianco o in nero su nero e vi posso garantire che è di un'eleganza da paura.
coolors ha scritto:Posto che lo stesso colore (es.: il bianco) non potrà MAI esser uguale uno all'altro in quanto ogni materiale ha un SUO tono e una sua scala di gloss ...
michi ho trovato il tuo post
e qui quoto coolors
anche io adoro un unico colore utilizzato con gradazioni differenti.
forse può non essere un risultato eccellente se non adeguatamente studiato, quando si tratta di colori che non siano bianco o nero.
vi assicuro che ho visto ambienti in cui tutto è sul tono del nero, e ovviamente come ha detto coolors è impossibile ottenere lo stesso colore su due superfici differenti (addirittura in base alla luce cambia il colore di una stessa superficie), ma proprio perchè impossibile avere lo stesso nero nelle varie parti si creano automaticamente e naturalmente giochi di profondità.
io invece ho optato per il bianco, ho tutta la cucina bianca (a parte il vetro del microonde e del forno), addirittura sono andato alla ricerca di un miscelatore completamente bianco senza ghiere cromate (unico trovato è quello di ikea e funziona benissimo con una bellissima linea), lavello e piano induzione compreso (che solo perchè è bianco costa il doppio :shock: ! rispetto al gemello nero), alzatina e pareti sempre bianche, ma come si può notare, il fatto che i bianchi non siano tutti perfettemante uguali, il gioco di tono su tono crea il distinguo dei componenti individuando le profondità.
io lo adoro, poi i gusti sono gusti!
ps: poi è talmente semplice acquistare gli accessori, posso scegliere un colore e rinnovarlo quando voglio cambiando solo loro (tappeto, porta posate, proteggipianale), dando sempre un colore diverso all'ambiente come desidero!
"LESS IS MORE" (Mies van der Rohe)
* ALBUM OFF-LINE ! SI E' AUTODISTRUTTO !!! *
