Ciao a tutti!
Siamo in fase di ristrutturazione della nostra ristrutturazione, magari domani faccio un bel post in proposito.....sono però ad un dilemma e vorrei il vostro prezioso consiglio...entro lunedì devo scegliere tra serramenti con tapparelle e serramenti con scuri (entro lunedì perchè l'impresa deve procedere e finire di realizzare i muri).
La casa è una vecchia casa in campagna che era composta da abitazione e fienile. In questo momento stiamo ristutturando il fienile mentre l'altra parte è già stata ristrutturata. L'aspetto finale (quando i soldi lo consentiranno), sarà una casa rustica, con tetto in legno, colonne rivestite con pietre e sassi di recupero e una serie di dettagli in stile rustico appunto.
Per logica e per estetica andarebbero i serramenti con scuri ma........nella parte già ristrutturata ho tapparelle (pazienza, si possono sostituire)...ma.....secondo voi cosa è meglio? Voglio dire in termini di comodità....tapparelle, che posso mettere in sfesa, aprire e chiudere con comodità o scuri??
P.S stiamo valutando se pvc, legno e alluminio o solo alluminio.....
Grazie a tutti
Re: Scelta dei serramenti
#2in base a quello che hai detto ritengo che gli avvolgibili siano fuori luogo, voterei tutta la vita per scuro o persiana, purtroppo ti costerà molto di più.
io sto col made in Italy
#3Anche gli scuri puoi motorizzarli...A costi proibitivi peròfe_cant ha scritto:Ciao a tutti!
Grazie a tutti
Se opti per gli scuri, occhio ai ponti termici
#4...parlando di usabilità e comodità, gli scuri come sono?
I relazione ai ponti termici, quali accorgimenti devo tenere?
"Il miglior modo per vivere è sorridere"
#5Dipende...Scomodi per alcuni, non molto scomodi per altri. Per aprirli, a meno che non siano motorizzati, devi aprire il serramento, anche se piove o nevica.fe_cant ha scritto:...parlando di usabilità e comodità, gli scuri come sono?
In relazione ai ponti termici, l'unico accorgimento è se non eliminarli, ridurli...Ma purtroppo non è così semplice
Parlane con il serramentista, progettista, posatore...senti cosa ti dicono
#6Grazie mille per la risposta, in internet ho trovato questo http://www.scurotherm.it/ita/scurotherm.php con tanto di illustrazione. Questa cosa del ponte termico non la immaginavo a questi livelli...proverò a sentire questa ditta. Voi per caso la conoscete?
#7fe_cant ha scritto:Grazie mille per la risposta, in internet ho trovato questo http://www.scurotherm.it/ita/scurotherm.php con tanto di illustrazione. Questa cosa del ponte termico non la immaginavo a questi livelli...proverò a sentire questa ditta. Voi per caso la conoscete?
Aspetta...il ponte termico è quello relativo al posizionamento nonché messa in opera dello scuro, che non necessariamente dev'essere a taglio termico
Anche perché sulla soluzione da te linkata avrei qualcosa da chiarire...
Io mi riferisco a questo...
#8mmm grazie....allora devo fare un pò di chiarezza in merito....
A questo punto, dato che opterò per scuro o persiana, è meglio pvc o alluminio? Ci sono ditte da evitare?
