vivo a Milano in una zona trafficata da auto e tram.
Con il tempo ho incominciato ad avare l'esigenza di sostituire i serramenti, per ridurre i rumori esterni e aumentare l' isolamento termico.
Leggendo tantissimi post in questo sito ho scoperto che la Internorm è la migliore nel settore e per questo ho richiesto un preventivo da un rivenditore. Di seguito riporto solo i prezzi dei serramenti:
legno - alluminio HF300 termoschiumato
Sistema a 3 guarnizioni
n. 2 porte a due ante con soglia alu ( affaccio sulla strada )
Larghezza telaio: 1200mm, Altezza telaio: 2680mm
V.doppio 25mm b.e. trasp. 6bESG/10Ar/4/2F/4(VSG-S) (2N6)
Valore Uw (calcolato): 1,41 W/(m².K)
Euro 4.900
n. 1 porta a due ante con soglia alu ( affaccio interno condominio )
Larghezza telaio: 1160mm, Altezza telaio: 2620mm
V.doppio 25mm b.e. trasp. 3/1F/3(VSG)/12Ar/b3/1F/3(VSG) (2UN)
Valore Uw (calcolato): 1,36 W/(m².K)
Euro 1.950
n. 1 finestra ( affaccio interno condominio )
Larghezza telaio: 660mm, Altezza telaio: 1720mm
V.doppio 24mm b.e. trasp. 4/16Ar/b4 (20L,1,10W/m².K, 32dB)
Valore Uw (calcolato): 1,21 W/(m².K)
Euro 850
Mi chiedevo se questa configurazione è adatta alle mie esigenza ( so perfettamente che non potrò eliminare totalmente i rumori esterni ) e se il prezzo è conveniente.
Mi ha lasciato un pò perplesso la seguente dicitura trovata nel preventivo:
"Attenzione! La misura d'ordine in presenza di soglia non coincide con l'esterno telaio. Tenuta e funzionalità del serramento non sono garantite"
Devo ancora chiedere spiegazioni al negoziante però volevo sentire l'opinione di altre persone, io penso che non sia normale vendere dei prodotti di elevata qualità e poi dire che non garantito il risultato, mi sarei aspettato delle proposte per cercare di essere efficaci, tanto vale comprare un serramento con un buon rapporto qualità prezzo.
Voi cosa ne pensate e cosa mi consigliate.
Re: Consiglio Preventivo Internorm
#2Direi che se una delle tue esigenze è il controllo del rumore dovrebbero proporti dei vetri appositi (con pellicola antirumore) e garantirti il risultato, sia per quanto riguarda la posa in opera che le prestazioni del serramento.
#3Con il termoschiumato riescono ad ottenere queste trasmittanze?terra.vecchia ha scritto:Ciao a tutti,
Euro 4.900
Euro 1.950
Euro 850
pensavo molto meno, inoltre il valore della finestra ad 1 anta ha appena 32 db di abbattimento acustico mi sembra poco.
Non capisco la differenza di prezzo tra la prima e seconda posizione?
La dicitura la inseriscono perchè la soglia ribassata è un adattamento in quanto nessuno ha la propria soglia, cioè che ricalca esattamente il profilo del telaio in legno, tranne pochissimi eletti.
Il prezzo poi...............
#4La differenza tra la prima e la seconda posizione è nel vetro...
I valori di trasmittanza sono bassi perché usano camere inferiori ai 16 mm...
Isolamento acustico e soglia ribassata non vanno molto d'accordo
