AIUTO scelta forno
CIao A tutti,
vi chiedo aiuto per la scelta del forno da mettere a colonna nella mia nuova cucina, mi hanno porposto diversi modelli al negozio tra cui un samsung 3-oven in pratica ha un divisosio che consente di usare il forno diviso a metà, ha due ventole e 5 punti di calore...ho letto in altri post chi lo consigliava ma mi chiedevo se qualcuno lo ha a casa e come si trova.
il rivenditore sostiene che usano solo una delle due parti si consumano 500 w in pratica molto meno di un fornetto elettrico...sarà vero? :roll: orezzo 800,00€
Poi mi hanno proposto un AEG 76 L con diversi programmi dgt ma anche manuali per 680€
e poi il top di marca della NEFF con porta a scomparsa, guide telescopiche, ed eventualmente kit cottura a vapore per un prezzo intonro ai 1500 € :shock:
Ed infine un forno della Gorenye completamente meccanico con guide telescopiche (niente programmi dgt o cose da NASA prezzo 570€
Guradano gli stessi prodotti on line ho trovato prezzi molto più bassi e sono quasi orientata a comprare on-line... :roll:
Sono incuriosita dal Samsung...visto che prenderò un piano cottura ad induzione non mi dispiace poter modulare i consumi usando all'occorrenza solo metà ed evitando un fornetto piccolo...ma non vorrei complicarmi troppo la vita con qualcosa di supertecnologico che poi magari mi da problemi. Le mie esigenze di cottura sono piuttosto "normali", di tanto in tanto in tanto mi piace fare dolci, ma credo che ormai un po tutti i forni elettrici siano in grado di mantenere il calore per un pan di spagna...
Mi date una mano? avete altri consigli o esperienze particolarmente soddisfacenti con altri modelli? Il mio gusto estetico mi farebbe cercare un forno con finitura a "specchio" (nessuno dei citati ce l'ha) ma non vorrei rimetterci in qualità il forno dopotutto serve per cucinare... 8)
Re: AIUTO scelta forno
Grazie esgm darò un'occhiata anche ai loro prodotti :wink:
Intanto guardando il sito della samsung ho trovato che il famoso forno che si fa in tre, ha diverse varsioni, tra cui anche una con cottura a vapore a vapore...
poi ce ne sono due, una che ha il pannello posteriore catalitico, e una che non lo ha...c'è una differenza di prezzo di circa 200€...secodno voi sono giustificate?
ma è vero che il pannello catalitico va sostituito periodicamente? e che succede se non si sostituisce? diminuiscono le prestazioni o semplicemente non pulisce più?
noi l'abbiamo preso dal mobiliere ed era il top di gamma B46C74 e costava qualcosa di piu' di quanto riportato da te
Se ricordo bene poco sopra i 1500 euro costava il B46E
abbiamo anche il set a vapore
dei forni siamo contentissimi la porta a scomparsa la troviamo effettivamente comoda( il forno e' in colonna)
arriva in temperatura in poco tempo e cosa importante aprendo la porta ritorna in temperature quasi immediatamente
dal risultato delle cotture ritengo che le temperature dichiarate siano anche le effettive ( vedi ad esempio la qualità della pizza)
Ciao, il forno samsung 3 over è appena uscito percui i primi che l hanno acquistato lo stanno provando in questi giorni! noi in negozio se può essere utile l'abbiamo esposto!
è il primo a inserire 2 ventole 5 punti di calore è possibile cucinare 2 pietanze diverse senza che i sapori si mischiano; addirittura se si ha solo una teglia è possibile scaldare solo uno scomparto del forno , in più è comodissimo da pulire (ha l interno in ceramica) in quanto basta versare un po' d'acqua sul fondo e preimpostando il programma apposito oplà il forno è pulitissimo!
FORNO SAMSUNG
http://www.google.it/imgres?hl=it&sa=X& ... ,s:0,i:103
IL MEGLIO DEGLI ELETTRODOMESTICI A BUON PREZZO E (COSA MOLTO IMPORTANTE) SENZA RINUNCIARE ALLA QUALITA'!
http://www.arredamentodellabrianza.it/
arredamentobrianza ha scritto:Ciao, il forno samsung 3 over è appena uscito percui i primi che l hanno acquistato lo stanno provando in questi giorni! noi in negozio se può essere utile l'abbiamo esposto!
Grazie per l'info anche se io ho trovato post in cui si chiedeva di questi forni già un paio di anni fa... Forse erano modelli precedenti ?!?
Ho letto che hanno la parete posteriore catalitica é corretto? Ma quindi dopo un po di tempo dev'essere sostituita? Arred.brianza sai dirmi quanta energia consuma usando solo metà forno? Hai avuto modo di provarlo? Cuocendo qlc?
Si esatto ci sono stati dei modelli precedenti non paragonabili e riconducibili a questi!
No io personalmente non ho mai provato a cuocere nulla, però è un forno approvata dalla federazione italiana cuochi, quindi è stato testato, (piccola curiosità, la Benedetta parodi famosa per le sue ricette cucina con forno e microonde samsung 3 oven metro: bt ecc ecc)PER QUANTO RIGUARDA LA COTTURA DIREI CHE CI SI DEVE FIDARE.
La potenza massima assorbita è di 2,85 kw , ovviamente se scaldiamo solo il primo vano assorbe la metà dei kw!
Le pareti del forno sono IN CERAMICA per facilitare la pulizia!
SPERO SI ESSERE STATA D'AIUTO!
arredamentobrianza ha scritto:basta versare un po' d'acqua sul fondo e preimpostando il programma apposito oplà il forno è pulitissimo!
avevo evidenziato (con garbo) sull'altro argomento che si tratta di una fesseria di grosse proporzioni:
l'acqua sul fondo con l'apposito programma casomai ammorbidisce lo sporco e ne facilita la rimozione, ma se non passiamo una spugnetta/panno lo sporco non si smaterializza e resta nel forno...
Edit:
Steve è innocente, sono io ad avere bisogno di riposo... :oops:
Ultima modifica di elise il 02/03/13 21:58, modificato 1 volta in totale.
DaniF ha scritto:Aldebaran, anche io sto valutando il forno Samsung 3 oven, ma essendo nuovo non ci sono molte esperienze.
Tu alla fine su cosa ti sei orientato?
ciao Danif...io sono sempre in via di valutazione... ma credo che alla fine "rischierò" per il modello con la cottura a vapore...sto facendo fare la cucina dal falegname su misura e ordinerò gli eldom all'ultimo per avere la possibilitÀ di montarli direttamente a casa e provarli subito. Intanto Spero sempre che arrivi qualcuno che lo abbia provato... :roll:
Anche io sono molto interessato ai forni con vapore, nella fattispecie REX/Electrolux/AEG (che di base usano la stessa tecnologia). Ne ho sentito parlare molto bene da chi lo ha visto in uno show cooking presso dei rivenditori.
