Tetto ventilato: Isotec XL o custom?
Salve a tutti.
Devo rifare il tetto di casa mia (45 anni, la casa) e, visto che recupero il sottotetto
per renderlo abitabile voglio fare il tetto ventilato.
Il mio arch. continua a dirmi che oggigiorno è sufficiente usare
i pannelli Isotec XL che assicurano un'area di ventilazione di 200 centimetri quadrati
per ogni metro lineare di gronda e hanno spessori di 80, 100 e 120mm di isolante
(schiuma in poliuretano espanso rigido) rivestita con fogli di aluzinc.
Un mio amico ha fatto la stessa operazione un paio d'anni fa e
lo stesso arch. gli ha fatto fare un tetto custom con due strati
di listelli + isolante incrociati dicendo che l'isotec non ventila abbastanza
e che a casa sua non lo userebbe (?).
Siamo in provincia di milano, nel parco del Ticino e il tetto è
semplicemente a due falde quasi nord e sud. Si parla di circa 150/160mq di tetto.
Spero che qualcuno mi aiuti a capire come procedere per una scelta serena.
Grazie.
fabio
Re: Tetto ventilato: Isotec XL o custom?
Tetto in legno, scusa.
Dall'interno all'esterno le due soluzioni dovrebbero essere queste:
Con Isotec XL:
- travetti in legno, passo 70/80cm (non mi ricordo esattamente)
- assito 2cm
- materiale impermeabile (telo o non so che altro)
- Isotec XL (o XL plus) 12cm con ventilazione di 200cmq/ml con altezza di 4cm
- tegole
Senza Isotec:
- travetti in legno come sopra
- assito 2cm
- listelli in legno h5xl4cm paralleli a gronda con intercapedine tra listelli 60cm
riempita con polistirolo
- listelli in legno come sopra ma perpendicolari a gronda e spazi riempiti
con lana minerale
- assito
- listelli come sopra perpendicolari a gronda, per ventilazione
- listelli paralleli a gronda
- tegole
Questa soluzione garantisce un'apertura di ventilazione di circa 400cmq/ml
con altezza 5cm + spessore listelli di sostegno per le tegole
Dimensioni tetto (2 falde semplici) circa 160mq.
Grazie.
Quelli proposti sono due pacchetti che non utilizzerei mai e poi mai. Come la mettiamo con l'isolamento acustico? (grandinate e piogge sarebbero la tua ninna nanna di qui alla fine...) e con lo sfasamento dell'onda termica estiva? (vuoi morire d'estate e spendere un botto per il condizionamento?) E la traspirabilità della superficie?? il tetto deve essere sempre il più traspirante possibile.
Lascia perdere i poliuretani ed anche i polistereni. Punta piuttosto su lana di roccia o fibra di legno. Spessori maggiori rispetto al poliuretano ma ottieni maggior comfort acustico, fresco interno anche d'estate, maggior salubrità degli ambienti.
Architettura e Interior Design
Potresti indicarmi un link dove trovare informazioni estese
su quanto dici, per favore?
Meglio se ci sono anche esempi di pacchetti ben isolati
e silenziati. Io sono piuttosto sensibile al problema rumore
ma non essendo un tecnico non ci avevo pensato.
Oppure potresti darmi tu qualche indicazione sulla composizione
ideale di un pacchetto fatto come si deve?
Grazie.
