Problema materasso Perdormire
Ho comprato letto e materasso "perdormire" in memory foam.
Da quando ci dormo mi sveglio ogni mattina con un dolore al collo che mi accompagna per tutta la giornata. Girando il collo sento indolenzimento dietro.
Ho provato ad utilizzare un mio vecchio cuscino ma non ho risolto.
Siccome me l'hanno consegnato una settimana fa posso chiedere la sostituzione con un altro materasso? ho buttato 400 euro?
Re: Problema materasso Perdormire
joesatriani ha scritto:
Terji ha scritto:un memory da 400 euro non puo' essere un buon materasso. in nessun caso! :wink:
a dire il vero ho sfruttato uno sconto...a prezzo pieno costava molto di piu'...comunque la mia domanda e' un'altra...
Dovresti chiedere a loro.In genere se il materasso non ha difetti oggettivi non si può cambiare.
Per curiosità:quale era il suo "prezzo pieno"?
loro dicono 790 euro...ma pare che queste promo ci siano sempre quindi non so se e' veritiero o no....
Dal sito leggo che l'azienda ha cambiato nome ma e' un'azienda storica di materassi...non mi sembrano degli improvvisati.
E' che adesso e' un bel casino....stasera passo a sentire. Eventualmente a parte il memory cosa mi consigliate? Waterfoam, molle, lattice?
il materasso che hai comprato a 400 euro vale 400 euro... gli sconti fittizzi che si leggono su perdormire, mondoconvenienza, eminflex sono tutte cialtronate. :wink:
di memory validi ce ne sono un'infinità... prova ad andare in qualche centro specializzato... provare marche blasonate di qualità. preventiva una spesa di ALMENO 850 euro.
però comunque prima di fasciarci la testa, senti da loro... riesci a darci le caratteristiche?
Terji ha scritto:il materasso che hai comprato a 400 euro vale 400 euro... gli sconti fittizzi che si leggono su perdormire, mondoconvenienza, eminflex sono tutte cialtronate. :wink:
questo
http://www.perdormirenegozi.com/vendita ... gory_id=51
E' la cosa più penosa sulla quale un essere umano possa dormire.Forse puoi trovare qualcosa di peggio all' Ikea.
Non ha niente a che fare con un materasso in memory e mi fa ridere che scrivano " New Memory, grazie al suo ottimo rapporto qualità-prezzo, può essere collocato tra i materassi di fascia alta".
Per carità....
Per carità....
Potresti per favore motivarmi la tua risposta?
Potrei valutare di cambiare con un altro materassi...di quelli sul sito c'e' qualcosa di meglio?
Al di la della qualità di Perdormire, secondo me il materasso è anche un po' troppo rigido, vero? Stai parlando di un memory a due strati di cui solo uno è "memory" anche se per loro ha un nome diverso.
Sotto è una spugna ad alta densità, quindi da più supporto. Ti sei accertato innanzitutto che non dormi sul lato grande bensì sul lato "piccolo"?
Nel caso sia anche la rigidità il problema, prova un materasso in memory più morbido magari (credo che PerDormire ne faccia di prodotti a tre strati di memory o ad unico placcone). Però metti in conto che come diceva Terji, qualitativamente rimani sempre li ;)
Bed & Co - I professionisti del riposo
0823444739
caserta@bedandco.it
La_Riposeria ha scritto:Al di la della qualità di Perdormire, secondo me il materasso è anche un po' troppo rigido, vero? Stai parlando di un memory a due strati di cui solo uno è "memory" anche se per loro ha un nome diverso.
si capisco benissimo e leggendo sul forum vedo che comunque ci sono persone del settore e ci sono aziende che vengono viste bene e altre un po' meno...non solo per la qualita' ma per altri fattori.
Ora io mi trovo in questa situazione che vorrei risolvere nel migliore dei modi.
La commessa e' molto gentile e dopo la mia chiamata mi ha detto di passare di la per parlarne...ho visto comunque disponibilita' da parte sua e del loro call center.
Anche lei mi ha detto di provare a girarlo...per provare. A me sembra abbastanza morbido e confortevole come materasso...mi trovo molto bene sopra e non capisco cosa mi dia male al collo.
Tengo a precisare che per 5 anni ho dormito su un letto singolo su cui avevo messo sotto ai piedi della rete (lato testa) due cubi di legno di 8 cm perche' ho un'ernia iatale e il medico mi aveva consigliato di dormire inclinato.
Ora invece sto dormendo sul piano...inclinare un letto matrimoniale secondo me non e' il massimo...non vorrei fare danni...
Quindi dici che un materasso perdormire da 1000 euro sia sempre e comunque uno schifo? e' un'azienda che esiste da moltissimi anni non credo siano dei truffatori...
Riusciresti a dare un'occhiata al sito e vedere i materassi che hanno per darmi una mano?
Terji ha scritto:diciamo che nel settore, perdormire, non viene ricordata per prodotto di qualità...
Ok io quando lavoravo in Vodafone di sicuro non ho mai sentito i miei colleghi parlare bene di Wind, Tim e 3....
Non metto in dubbio cio' che mi dici dato che io non me ne intendo....
Pero' anche loro hanno materassi da 1000-2000 euro...tutto e' di bassa qualita'? non credo...
Per carità....
Beh ci sarà sicuramente qualcosa di meglio.Della loro produzione quello che hai preso è fra i più scarsi
Questo materasso è concepito solo per avere a catalogo un prodotto in memory da prezzo e non per far dormire come si deve.
A prescindere dalla qualità dei materassi Perdormire quello che non condivido è la loro politica commerciale.
Tu compri un materasso da 400,00 pensando che ne valga il doppio e quindi le tue aspettative non sono poi soddisfatte.Tutto qui.
Leonard ha scritto: Beh ci sarà sicuramente qualcosa di meglio.Della loro produzione quello che hai preso è fra i più scarsi
SI hai ragione alla grande! la trovo anche io questa una politica commerciale scorretta. L'ho scoperto solo dopo dato che vedevo un sacco di pubblicita' per la mia citta' e' ho collegato questo al fatto che aveva aperto da poco il negozio....tipo "offerta" civetta per attirare clienti e farsi conoscere.
Ora e' tutto piu' chiaro.
Devo solo capire se sono io, se e' il materasso...
Calcola che per 1 mese ho dormito provvisoriamente su un divano letto IKEA da 199 euro (materasso incluso) e non avevo male al collo.
Tu cosa mi consiglieresti? che materasso potrei provare a farmi dare in cambio ?oppure sarei ancora in tempo per il recesso....
