BLINDATA VS PORTONCINO ALLUMINIO
Buongiorno a tutti,
come già spiegato in altre occasioni su questo forum stiamo facendo una ristrutturazione quindi ora chiedo ancora il vostro prezioso consiglio per la porta d'ingresso che da direttamente sull'estreno verso l'interno..porta blindata o porta isolante in alluminio?
Re: BLINDATA VS PORTONCINO ALLUMINIO
eliosurf ha scritto:cosa hai visto che ti piace?
Classica porta blindata.. che ci attira per il fattore "sicurezza" ma molto meno per il fattore isolamento.. Portoncino in PVC o alluminio per i motivi opposti, ci attira molto per la questione isolamento (avendo puntato un sacco su questo cioè su cappotto e serramenti) e un po meno per la sicurezza..
un blindato di serie come ad esempio il DIBI poker 2 ha una trasmittanza di 1,01 meglio di qualsiasi altra soluzione in alluminio o Pvc.
costo = meno di un portoncino in Alu o Pvc, siamo al max a 1200 euro con pannelo da esterno e tutti i caz.. vari
io sto col made in Italy
eliosurf ha scritto:un blindato di serie come ad esempio il DIBI poker 2 ha una trasmittanza di 1,01 meglio di qualsiasi altra soluzione in alluminio o Pvc.
Si ma con che pannello raggiungono quei valori ? :wink:
Hai letto le dimensioni del campione virtuale? :wink:
Questo è un altro trucchetto dei produttori di porte blindate :wink:
