Ciao a tutti!
Ho un "vecchio" materasso a molle preso da mca 10 anni fa. Il materasso non ha nessun difetto, magari non è più un giovincello prestante come il primo giorno, però, ne io ne mio marito abbiamo mai avuto problemi alla schiena riconducibili al materasso.
Va cambiato comunque?
Re: Dovrei cambiare il materasso?
#2Dopo 10 anni le condizioni igieniche dei materassi sono pessime.BlackSheep ha scritto:Ciao a tutti!
Il consiglio è di cambiarlo poi c'è chi li tiene anche 20 anni.....
Tu pensa solo che il nostro corpo perde circa un terzo di litro di liquidi.Se apri il materasso di un fumatore
anche solo dopo 1 anno senti una gran puzza di fumo.(Esperienza diretta)Anche se lui non fuma in camera poichè le tossine vengono espulse tramite il sudore
#3Concorso con Leonard... Calcola che ogni 7anni il materasso pesa circa 3 kg in più di quando si è comprato... Però se ci dormi bene, se non ti rigiri di continuo la notte, se quella volta che dormi un po' più del normale non ti vengono fitte a livello lombare, lo puoi tenere per un'altro paio d'anni
#4Oddio, ma è disgustoso! Ok. Deciso. Lo cambio và... e per fortuna che nessuno dei due fuma!Leonard ha scritto:Dopo 10 anni le condizioni igieniche dei materassi sono pessime.BlackSheep ha scritto:Ciao a tutti!
Magari è meglio prenderne uno sfoderabile?
#5Pesa di più per il sudore che ingloba?Terji ha scritto:Concorso con Leonard... Calcola che ogni 7anni il materasso pesa circa 3 kg in più di quando si è comprato... Però se ci dormi bene, se non ti rigiri di continuo la notte, se quella volta che dormi un po' più del normale non ti vengono fitte a livello lombare, lo puoi tenere per un'altro paio d'anni
3 kg = 3 litri! Non dovrebbe essere umido allora?
#6Chiaramente se vuoi il massimo dell'igiene sfoderabile sarebbe meglioOddio, ma è disgustoso! Ok. Deciso. Lo cambio và... e per fortuna che nessuno dei due fuma!
0823444739
caserta@bedandco.it
#7Grazie, allora inizio già a cercare delle offerte convenientiLa_Riposeria ha scritto:Chiaramente se vuoi il massimo dell'igiene sfoderabile sarebbe meglioOddio, ma è disgustoso! Ok. Deciso. Lo cambio và... e per fortuna che nessuno dei due fuma!
#8La parte liquida evapora....sempre se il materasso fa bene il suo lavoro.Pesa di più per il sudore che ingloba?
Le parti solide(pelle, peli, cellule etc....)rimangono.Per quello sarebbe più utile aspirare la fodera del materasso che non lavarla.
Ecco considera però che nelle offerte "convenienti" in genere non c'è proprio niente di conveniente.Grazie, allora inizio già a cercare delle offerte convenienti
Non che non si debba stare attenti al costo ma non lasciarti abbindolare da sconti spropositati!
#9Per conveniente, ovviamente, intendo qualcosa con buon rapporto qualità - prezzo!Leonard ha scritto:La parte liquida evapora....sempre se il materasso fa bene il suo lavoro.Pesa di più per il sudore che ingloba?
Ditemi se è buono un memory foam con queste caratteristiche che costa 1000€:
Materasso formato da una lastra a due diversi lati di rigidità.
Lato Medium
In Viscoelastico HD di ultima generazione ad alta densità, in grado di modificarsi in base alla pressione corporea seguendo e sostenendo in maniera ergonomica il corpo. Realizzato con particolare sagomatura ergonomica a zone differenziate per un sostegno naturale.
Lato Rigido
Realizzato in Akuacell medium ad alta densità, schiumato ad acqua, traspirante, anallergico, indeformabile con lavorazionea zone di portanza differenziata e particolare sagomatura per un confortevole e deciso sostegno.
Inserto Blackline
inserto centrale ergonomico BLACK LINE in Akuacell medium indeformabile con lavorazione a maggior portanza nella zona centrale, studiato per alleviare la pressione nei punti di maggior carico.
INFORMAZIONI PRODOTTO:
Versione Medium/Rigido
Zone differenziate: 7
Altezza materasso finito: 23cm ca.
Peso 14Kg al m² ca.
Fascia Open Air® con maniglie e cerniera 4 lati divisibile
Fodera Silver con imbottitura traspirante in fibra di bamboo in entrambi i lati, e fascia 3D
Lavaggio fodera max. 60° in lavatrice
#10Le caratteristiche che tu citi non sono identificative di un prodotto, per non dire che sono "mistificatrici".Ditemi se è buono un memory foam con queste caratteristiche che costa 1000€:
Quello che ti hanno proposto può essere l'affare della vita (ma saresti fortunato perchè io ancora lo devo vedere), oppure un prodotto pessimo.
Io se fossi in te avrei un approccio diverso all'acquisto.
Invece di cercare prodotti che sembrano quelli di marche note ad un prezzo inferiore, visto che hai un budget discreto, chiediti cosa puoi comprare con 1000 euro.
Ricordati che nessuno regala niente ed è più facile che qualcuno cerchi di venderti a 1000 euro qualcosa che ne vale 300 piuttosto che qualcuno ti venda a 1000 euro qualcosa che ne vale 2000.
Fatti un giro da divenditori specializzati e PROVA i prodotti, magari parlandogli del tuo budget fatti consigliare e valuta la competenza della persona che t'illustra i prodotti cercando di comprendere se sa la tiritera a memoria oppure sa veramente di cosa parla facendo domande.
Se risposte ti sembrano sensate di norma lo sono.
Noi diciamo sempre che il nostro lavoro è dare ai nostri clienti il miglior materasso possibile PER LE SUE EGIENZE al prezzo che decide di spendere.
Penso che sia quello che tu devi cercare.
Viale Po 94/a - FERRARA
Tel/WhatsApp 3791090625
dolcedormire.it
#11Ecco intendevo proprio questo.
L' Akuacell non si può sentire dai.....st' acqua l' hanno distorta in tutti i modi
Immagino si pronunci tipo indigeno..."aguagell".
Magari non è un cattivo prodotto ma tutte queste belle parole non vogliono dire niente...in genere servono per addobbare bene
un materasso di bassa qualità.Poi non so.....
#12Detto così sembra un cocktail esotico.....quasi quasi..Immagino si pronunci tipo indigeno..."aguagell".
dolcedormire.it
