Salve a tutti e ben ritrovati a tutti i forumisti.
Vi sfruttai per il supporto alla scelta del mio materasso matrimoniale circa 1,5 anni fa.
Allora, seguendo i vostri preziosi consigli oltre alle prove "sul campo", presi un materasso matrimoniale Sealy Impression Plaus con tecnologia mista memory+molle insacchettate.
Vi confermo che la scelta fatta ha sortito l'effetto sperato (alleviarmi il carico sulla mia schiena) e addirittura sgombrato gli scetticismi della consorte verso il sistema "memory".
Nello stesso periodo comprai, sempre seguendo i pareri del forum, un cuscino della Sauber Sonno Benefit col quale mi trovai benissimo.
Il suddetto cuscino della Sauber ha subito un danno traumatico che ha fatto staccare lo strato in gel dallo stesso.
Mia moglie, in un impeto di compensazione del danno è andata ad acquistare, una coppia di cuscini della Daunen Step in memory (??). A parte il costo, per me esagerato (eur 80/uno) dopo solo un paio di mesi d'uso, mi provoca dei dolori alla base del collo al mio risveglio.
Vi ricordo che io dormo sui fianchi o pancia in giù e soffro di cervicale. E' sicuramente più duro del Sauber, oppure ha una "risposta elastica" eccessiva.
E' ripartita la caccia.
Purtroppo la Sauber non esiste più e il Sonno Benefit si trova solo in qualche vecchio deposito.
Volevo provare qualcosa di più nuovo. Lurkando sul forum e su google avrei preselezionato questi prodotti e vi chiedo parere spassionato.
1) Dorelan Sense in Memory Air (costo 50->60)
2) Sapsa Bedding (Sealy) Pulp ("")
3) Sapsa Bedding (Sealy) Visco Relax ("")
4) Tempur Cloud (130)
Inoltre al telefono il rivenditore Sealy /Sapsa di zona mi ha detto che la ditta ha rilasciato un nuovo prodotto in memory migliore di 2 e 3 ma in rete non ne ho trovato traccia.
In ultimo mi sapete dire l'innovatività del "fiocco di memory" rispetto al memory classico ? Da quello che noto, non ha riscontrato grande successo (costa mediamente meno e alcune ditte lo hanno abbandonato).
Scusate se abuso della vostra competenza/esperienza saltuariamente, ma già vi sono grato per il passato.
Saluti dalla Calabria
Re: REQ: consiglio su cuscini/gaunciali in Memory Foam
#2Il guanciale che avevi era commercializzato da Bedding che poi ha cambiato il "partner" per la commercializzazione e quindi successivamente si è chiamato dottor scholl.Purtroppo la Sauber non esiste più e il Sonno Benefit si trova solo in qualche vecchio deposito
Non so se lo facciano ancora, ma forse qualche rivenditore bedding ne ha acora qualcuno
Dei guanciali da te indicati conosco il sense che è un ottimo prodotto, ma il guanciale è una cosa molto personale che devi provare, magari su un materasso simile al tuo e nella posizione in cui dormi.
Infatti i predetti fattori sono fondamentali per la scelta dello spessore del guanciale.
L'innovatività sta nel fatto che ....si uno i ritagli di scarto di altre produzioni che normalmente vengono buttate per fare cuscini.In ultimo mi sapete dire l'innovatività del "fiocco di memory" rispetto al memory classico ? Da quello che noto, non ha riscontrato grande successo (costa mediamente meno e alcune ditte lo hanno abbandonato).
Il prodotto non ha nessuna valenza ergonomica, dura niente ma fa fare soldi con materiale che di norma costa buttare.....
Viale Po 94/a - FERRARA
Tel/WhatsApp 3791090625
dolcedormire.it
#3O il Tempur Cloud o il Visco Relax
0823444739
caserta@bedandco.it
#4se vuoi tornare ad un effetto gel, ma sicuramente molto più moderno del sauber, prova il profili di cignus... a me piace un sacco! per quanto riguarda tempur, prova il simphony.... il sonno benefit non viene più commercializzato in quanto la sauber è stata acquistata da una multinazionale spagnola. per puntualizzare, il dott. scholl per fatto sempre dalla bedding, è molto diverso dal sonno benefit (pur utilizzando gli stessi materiali)
#5Grazie dei suggerimenti.
Sono già andato a "poggiare la testa" sul Dorelan Sense e non mi è dispiaciuto, anzi. Il preventivo dell'espositore di zona è in linea con il prezzo medio su web shop in giro, 60 euro.
Domattina vado a provare presso il rivenditore Sealy (dove comprai l'impression plus) il Visco Relax nuova versione (che mi dicono in 3 altezze 10-13-15 cm ) che dovrebbe costare sui 90 euro di listino ma mi ha promesso uno sconto significativo (per il materasso mi fece il 20% spero sia in linea).
Sui Tempur ho letto che sono un pò "duretti" e il costo non vale il rischio (Cloud e Simphony viaggiano sui 130).
Ho visto online i prodotti Cignus e non mi entusiasmano, anche perchè non avrei modo di provarlo e ho già dato fiducia alla Daunen Step con 80 euro (fodera compresa)
Vi tengo aggiornati
Vi tengo aggiornati
#6Fatto !!!
Stamattina ho finito il tour con Sealy/Sapsa Bedding e Tempur.
Sealy/Sapsa da quest'anno commercializza i cuscini in memory col marco GommaPiuma (?!!) a parte la scelta di marketing molto discutibile e fuorviante, i prodotti non li trovo di qualità e il "top" della gamma (nebula) a 70euro non mi ha convinto.
Mi era rimasto il Tempur. Sono andato dall'unico rivenditore in città.
Folgorato dal Tempur Comfort Cloud (ExtraSoft):preso a 140euro.
Ci dormo un paio di notti e poi vi dico se ho speso bene
#7Per puntualizzare. non ho mai detto che fossero la stessa cosa...per puntualizzare, il dott. scholl per fatto sempre dalla bedding, è molto diverso dal sonno benefit (pur utilizzando gli stessi materiali)
Penso anche che sia sauber che doctor scholl fossero prodotti dalla stessa azienda.
Il marchoi partener di bedding è solo commerciale e non produttivo
dolcedormire.it
#8Ok Marcello, quindi dicevamo la stessa cosa
sempre prodotti comunque da bedding
#9mork80 ha scritto:Fatto !!!
Ottima scelta! Non te ne pentirai
0823444739
caserta@bedandco.it
#10Ciao a tutti ...scusate l'intromissione
...vorrei chiedere in piccolissimo consiglio a voi esperti...perché da quello che leggo sembrate molto esperti....allora. ...sono intenzionata a comprare 5 guanciali...3 x i ragazzi e 2 x il mio matrimoniale....vorrei prenderli in memory....voi che ne dite?...è solo una novità passeggera oppure sono eccellenti davvero ?
Grazie in anticipo
Baci
Grazie in anticipo
Baci
OGNI COSA HA UN SUO PERCHÉ !
LA MIA CASA (foto) http://www.alfemminile.com/world/commun ... -776970870" onclick="window.open(this.href);return false;
#11io ho preso ad una fiera l'anno scorso "ombracio" di tempur.
ma veramente una cosa stupenda
#12È una novità che vendo e sul quale dormo dal 1998bubona ha scritto:Ciao a tutti ...scusate l'intromissione...vorrei chiedere in piccolissimo consiglio a voi esperti...perché da quello che leggo sembrate molto esperti....allora. ...sono intenzionata a comprare 5 guanciali...3 x i ragazzi e 2 x il mio matrimoniale....vorrei prenderli in memory....voi che ne dite?...è solo una novità passeggera oppure sono eccellenti davvero ?
Grazie in anticipo
Baci
#13Ciao lariosto! Per curiosità, in che posizione ci dormi sull'ombracio? Per chi dorme prono è un tocca sana a livello cervicale, degli ari superiori e a livello mandibolare in quanto il giusto utilizzo è con la faccia tra le due manine sporgentilariosto77 ha scritto:io ho preso ad una fiera l'anno scorso "ombracio" di tempur.
#14ciao!Terji ha scritto:Ciao lariosto! Per curiosità, in che posizione ci dormi sull'ombracio? Per chi dorme prono è un tocca sana a livello cervicale, degli ari superiori e a livello mandibolare in quanto il giusto utilizzo è con la faccia tra le due manine sporgentilariosto77 ha scritto:io ho preso ad una fiera l'anno scorso "ombracio" di tempur.
allora... io ero abituato a dormire spesso a pancia in giù, anche senza cuscino.
poi ho cambiato materasso e poco dopo anche cuscini (oltre che casa e un sacco di altre cose...
e ora mi trovo per lo più a dormire di fianco o a pancia in su... più raramente a pancia in giù. ho un pò cambiato abitudini insomma... al mattino tendo a svegliarmi a pancia in su e tra cuscino e materasso la sensazione è di leggerezza.
si la testa va tra le due "manine sporgenti"... dopo un pò le cerchi proprio, quando per qualche ragione cambio letto e non ci sono le "manine" è un mezzo trauma eheheh
ho rivalutato molto il ruolo del cuscino...
#15lari, ma le federe te le fai fare su misura o le trovi già confezionate?
