Scala soppalco
Finalmente i lavori per il soppalco sono terminati, ora ci tocca realizzare l'illuminazione e come sempre cerco in voi suggerimenti, consigli e... critiche, sempre costruttive!
Cominciamo con le foto esplicative, qui sono sotto il soppalco entrando dalla porta:
si intravede un interruttore sotto la scala, ma quello verrà chiuso, sulla scala invece è presente un punto luce
due prospettive della scala:
I lavori che vorrei effettuare sono:
-Spostare la scatola 1 all'altezza del primo scalino (chiudendo la precedente)
-Spostare il punto A più a destra
-Indeciso che fare sul punto B
Punto A, avevamo pensato ad una luce scenica con fasci superiore ed inferiore, altre idee?
Punto B, che fare? ...meglio 3 punti incassati al muro con un semplice led che punta sugli scalini, oppure fare un taglio incassato in diagonale? ...oppure chiudere il punto B, tanto la scala è sufficientemente illuminata dal punto A.
...oppure chiudere il punto A, avendo la scala illuminata dal punto B... bohhhh
Ho spazio nella cassetta di derivazione per inserire tutti gli alimentatori che voglio, quindi il tutto lo farei a led.
Dubbi... dubbi... dubbi...
MaTe (lux è il mio boy!)
http://album.alfemminile.com/album/674455/flat-in-progress-0.html
http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?f=26&t=81178#p1428487
Re: Scala soppalco
Proviamo varie strade?
Un plafone ad emissione indiretta o diretta od un'applique biemissione se la zona delle scale è al buio, per il punto luce alto.
Ad esempio, Alea di Egoluce, Tight di Flos, Edge di Artemide..
Per il punto luce basso, credo vicino alla scala, un segnapasso, come in penultima foto.
Oppure un'alternativa - slegata dai punti luce attuali - è inserire delle strisce led commerciali da piazzare sotto le pedate, come nell'ultima foto sotto.
Ultima modifica di lot il 08/03/13 7:31, modificato 1 volta in totale.
Re: Scala soppalco
L'ambiente è piccolo, quindi o si illumina solo con tre punti in basso oppure solo con una plafoniera dall'alto...
...melete di artemide?
Re: Scala soppalco
luxul ha scritto:L'ambiente è piccolo, quindi o si illumina solo con tre punti in basso oppure solo con una plafoniera dall'alto...
Allora ti basterà l'applique Melete di Artemide (punto luce alto) dotata di un'alogena di 160W.
Per valorizzare ed illuminare bene i vani scale in genere occorrono appliques ad emissione indiretta (evitano l'abbagliamento), poco sporgenti e con cablaggio ben nascosto. La Melete sarebbe un'ottima scelta, trovo.
Ma se ci fosse la possibilità, ed il budget, è un peccato non inserire 1, 2 o più appliques led ad incasso, avvalendosi del 'punto B' - che non chiuderei - perché è utile una linea d'illuminazione dedicata solo alle scale, anche per mere questioni energetiche, o anche come funzione di segnalazione a metà scala, da accendere separatamente dall'applique alta. Chiaramente il fascio luminoso che emetteranno dovrà essere orientato solo verso il basso, dovrà essere poco distante dai gradini (al massimo una trentina di cm) e non dovrà mai abbagliare chi percorre la scala.
Scheda della Melete, Artemide:
http://www.artemide.com/pdf/scheda-prod ... 326152.pdf
