Re: parquet
girl ha scritto::mrgreen: Vorrei un consiglio. Che differenza fa tra posa e flottante :?: :?: :?: :?: :?:
Per posa, e inteso il lavoro che il parquettista svolge, deve essere come da garanzia, a regola d'arte.
Il parquet flottante, e quel parquet che invece di essere incollato al massetto, viene posato su di un materassino.
Le controindicazioni del flottante sono che: fa rumore quando si calpesta, e si muove molto, mentre con quello incollato non succede.
Il vantaggio del flottante e che puoi "smontarlo" con estrema facilità, e sostituirne i pezzi.
Claudio_72 ha scritto:e se incollassi il flottante??
si può fare? magari su fogli di compensato posati prima....
Cludio, ma sei fuori?? :lol: :lol:
Tutto si puo fare, ma non penso il parquettista ti garantisca il risultato!
E poi a che pro?? penso che alla fine il legno si muoverebbe comunque!
bhè...se lo incolli con colle per mattonelle o parquet non credo...
e poi se metti un flottante di solito lo fai da te...
era solo un quesito...
.......bhà!
Claudio, flottante è il tipo di posa non di parquet!!!
Essa viene eseguita su magatelli di legno che vengono posati sul massetto, distanziati, sui quali viene inchiodato il parquet; io l'ho messo in una stanza ed è come camminare sulle vecchie soffitte .
A me piace molto.
La posa flottante non usa chiodi, la posa su magatelli non è flottante
Il flottante si smonta se ha l'incastro senza colla, altrimenti va incollato negli incastri e non lo smonti
Utilizzando il materassino idoneo il flottante non fa rumore, certo se lo prendi a cazzotti si sente che è flottante!
Il flottante non si muove molto
Ciao :)
Giulio
Lulu ha scritto:Claudio, flottante è il tipo di posa non di parquet!!!
A me piace molto.
io vorrei farlo in taverna....hai una foto?
che tipo di legno hai usato??
.......bhà!
Io per la posa flottante ho usato l'abete spazzolato ed oliato in listoni di 2500 x 21 che ho posato solo in una stanza (torretta); in tutta casa ho posato a colla il teck massello 1500 x 15.
Se la tua taverna è seminterrata accertati bene che non ci sia umidità, altrimenti il parquet potrebbe risentirne a meno che.....tu non utilizzi il teck che è molto più resistente; infatti è l'unico legno utilizzato per le imbarcazioni.
