ho bisogno di un vopstro consulto urgente
sono orientata su profilo VEKA CHE MI DITE BUONO?
ORA SONO COMBATTUTA TRA MODELLO FOSTLINE 70AD
E QUELLI DELLA VETREX VR70 E V70 OPTIMAL BLACK logico che mi dicono i rivenditori ideal fenester che mi hanno proposto softline 70ad affermano che gli altri sono antecedenti e non vanno bene
quelli della vetraex invece dicono che sono uguali cambia solo il nome o l'estetica che mi dicte voi>??
Re: ho bisogno di un vopstro consulto urgente
Non si capisce molto da quello che hai scritto. :roll:
Il profilo Veka è buono.
La Vetrex l'ho vista per la prima volta al Saie di Bologna 2 settimane fa. Credo sia una ditta che fabbrica serramenti in Polonia.
Chi vende Veka in Italia ha il dente avvelenato con chi lo produce all'estero.
allor cerco di farmi capire
andata da due rivenditore veka
una mi ha offerto softline 70md con tapparelle in pvc 12 seramenti bianchi a 12 mila euro escluso iva
vetrex premium vr70 con tapparelle alluminio 11 mila estensione di garanzia a dieci anni ora il primo rivenditor mi ha detto che questo modello vr70 è antecedente al softline
il secondo rivenditore invece dice che cambia solo su aspetto fisico del serramento ora ti posto il modello vr70
VEKA, telaio a 5 camere, anta a 4 camere nei profili di colore, 70 mm, arrotondato,classe A,
profilo in PVC,
spessore di pareti dalla qualita` massima secondo le normative PN-EN 12608 "classe A". Profili delle finestre di classe A si distinguono per lo spessore da 3 mm al minimo di pareti esterni e per la larghezza di camere interne piu` di 5 mm, cio` garantisce la grande stabilita`, resistenza a daneggiamenti e cambiamenti di temperatura con eccelente proprieta` di isolazione acustic,
coestrusione- lati esterni di profilo sono tinti appropriamente e laminati di una foglia, che maschera ogni diffetti mecchanici. Riguarda profili di colori standard,
profili disponibili in tutta la gamma di tonalita` e di laminati simil legno.
Rinforzi
I nostri infissi gia`nella versione di base possiedono un rinforzo speciale in acciaio, sia nel telaio che nel battente, caratterizzato da una resistenza finora non riscontrata sul mercato. Questo importante elemento assicura la funzionalita`, durevolezza ed affidabilita` dell'infisso.
Vetri
4-16-4 Ug=1,1 wg EN673,
telaio distanziatore in acciaio. Le nostre finestre resistono anche alle temperature piu` basse. Grazie alle vetrocamere dotate di telaio distanziatore in acciaio, siamo in grado di ottenere delle proprieta` termoisolatorie 4 volte migliori rispetto alle soluzioni comunemente disponibili sul mercato.
Ferramenta
ROTO NT. Utilizziamo solo la ferramenta dal piu` riconosciuto fabbricante tedesco di ferramenta,
maniglia alluminio,
due attacchi antisfonda,emto nel battente.Gli infissi in PVC sono ritenuti un facile ostacolo per i ladri, per questo abbiamo deciso di dotare i nostri prodotti di un sistema doppio di sicurezza. I due attacchi antisfondamento sono gia` stati apprezzati da centinaia di clienti, che hanno così evitato la perdita del patrimonio o addirittura l'impatto diretto con il ladro,
sistema di microventilazione per ante battente / ribalta. Grazie a questa funzione gli abitanti si assicurano un costante accesso di aria fresca, senza essere esposti al freddo,
meccanismo di regolazione dell'apertura a 4 punti nel battente/ribalta (altezza della finestra da 1117 da 1716 mm). Questa soluzione permette di adattare la microfessura dell'infisso alle condizioni atmosferiche presenti. L'accesso dell'aria fresca e` un elemento fondamentale che garantisce la salute ed il benessere,
Dispositivo di posizionamento errato della maniglia e sollevatore dell'anta (altezza della finestra fino a 1116 mm e piu di 1716mm ). Di questo meccanismo sono dotati tutti gli infissi di grandi misure. Garantisce la sicurezza nell'utilizzo e la durabilita` della ferrament,
stabilizzatore di wasistas.
Guarnizioni
EPDM. Alla scelta di questa materia hanno avuto influsso gli eccezionali valori fisici e esploratori. Soprattutto - nei confronti agli altri materiali usati per la produzione guarnizioni - si caratterizza di migliori parametri di resistenza a invecchiamento, influsso di temperature alte e di resistenza alle condizioni atmosferiche. Inoltre le guarnizioni in EPDM non si rompono, sono resistenti a ozone e si caratterizzano della eccelente durevolezza a allungamento, rompere e stringere.
Accessori
listello sottodavanzale. Facilita il montaggio dei davanzali interni e esterni e garantisce l'isolamento termico supplementare,
maniglie per trasporto finestre.
Una temperatura ottimale ed il risparmio energetico sono le qualita` migliori dei nostri appoggi per davanzali. Gli appoggi EPM 150...
Questo innovativo dispositivo di sicurezza, composto da due piastre magnetiche Alnico 5 e dall'involucro in plastica ABS, viene montato gia...
Il vetro ornamentale e' una soluzione ideale per fornire l'interno del flusso di luce e allo stesso tempo separarlo dal resto dello spazio...
Gli aeratori a pressione Aereco AMO Rw=33dB possiedono una regolazione automatica della quantita` di aria infiltrata in dipendenza dalla...
