Compatibilità teglia forno Siemens
Ciao a tutti ragazzi, sono nuovo qui, ma vi leggo spesso, e da pochi giorni ho finalmente in casa anch'io un forno di ultima generazione, ovvero un forno Siemens con funzione di pulizia pirolitica!!
In questi giorni lo sto un pò testando!!
Ma dato che mi servirebbe un ulteriore teglia, e su internet sul territtorio nazionale non si trova quasi nulla come accessori Siemens, ma soltanto in Germania si riescono a trovare facilmente, ho però cercato e ho trovato uno modello con lo stesso codice numerico, cambia soltanto una lettera, della Bosch.
Modello originale Siemens: HZ331070
Modello Bosch HEZ331070
Metto il link amazon con i due modelli!!
http://www.amazon.it/s/ref=nb_sb_noss_2 ... k%3A331070
Secondo voi, possono essere uguali come misure??
Io andando per istinti, essendo la stessa casa BSH, credo di si, ma chiedo anche a voi che magari siete più esperti!!
Ultima modifica di Baldo2 il 18/03/13 17:18, modificato 1 volta in totale.
Re: Compatibilità teglia forno Siemens
Non mi è chiaro perchè vuoi prendere quello Bosch invece che quello Siemens. Probabilmente, visto che i forni hanno misure standard, le misure coincidono... ma io per 7 euro di differenza non rischierei :wink: ... anche perchè potrebbe essere diverso anche il materiale con cui sono costruiti.
Sul fatto che in Italia non si trovi nulla, mi pare strano.
Questi, ad esempio, hanno pure un prezzo dimezzato rispetto a quelli che hai visto tu:
http://www.shopnauta.it/siemenshz331070-p-10245.html
http://milano.olx.it/siemens-hz331070-iid-258561185
http://www.arredatutto.it/shop/siemens- ... 10245.html
Ah, ecco... dilla tutta ! :D
Allora, hai provato a dare un'occhiata a questa inserzione su Ebay tedesca (è l'unica che risulta, oltre quella che vuoi tu della Bosch, cercando HEZ331070 :mrgreen: ):
http://www.ebay.it/itm/Bosch-Siemens-Ba ... 4d0a3718bc
Nella sopracitata inserzione specificano che è originale Siemens, ma riporta anche il codice Bosch.
Ci sono indicate dimensioni :
- Breite ca. 465mm
- Tiefe ca. 375mm
- Höhe ca. 25mm
... e più sotto c'è la lista dei forni compatibili... sia Bosch, sia Siemens; mi viene quindi da pensare che è lo stesso oggetto, venduto con codici diversi in base al fatto se il listino è Bosch o Siemens.
Altrimenti ad uno dei link che ti ho postato (http://www.arredatutto.it/shop/siemens- ... 10245.html) lo trovi a 15,75 + 7,50 di spedizione, marcato Siemens :wink:
Ultima cosa vi chiedo, visto che siete stati gentilissimi!!
Essendo questa teglia adatta alla funzione pirolitica, nel libretto c'è scritto che bisogna togliere i supporti che son adesso nel forno, e comprare i supporti adatti alla pirolisi con codice HZ466546.
Questi su ebay io nn li ho trovati, cercato su google solo nel sito siemens inglese ne fà riferimento!!
Meglio se scrivo a quelli di Siemens italia?
Scusa, ma ancora una volta non capisco: se il forno ha la funzione pirolitica, mi sembra normale che al suo interno abbia già i supporti compatibili con tale funzione; che senso avrebbe altrimenti fornire tale funzionalità se tutte le parti del forno non sono conformi a supportare questa funzione ?
Sicuramente una telefonata al supporto Siemens, ti chiarirà comunque qualsiasi dubbio.
Aspè, mi spiego meglio, per far la pirolisi del forno dicono di togliere gli accessori ecc che non son smaltati e che son adatti alla pirolisi!!
Quindi per far effettuare la pirolisi della teglia devo togliere i supporti a "5 livelli" ed inserire quella che danno loro come opzionale!!
Proverò a sentire la Siemens per maggiori informazioni!!
