da fabcons
Sono bei bagni, abbastanza comodi come misure.
Bagno grande: entrando, sulla destra metti la vasca e a seguire i sanitari (se ti piace un muretto, a fine vasca puoi fare un muretto con delle mensole sopra, che da un lato ti faccia da appoggio alla vasca, dall'altra ti "copre" i sanitari alla vista di chi entra), sulla sinistra, il lavabo, anche doppio. In alternativa, fai un antibagno dove mettere il lavabo e poi il bagno, con vasca sulla destra e in fondo i sanitari uno di fronte all'altro. Probabilmente di fronte alla vasca c'è la possibilità di mettere anche un secondo lavabo, interno al bagno. Ulteriori opzioni, la vasca di traverso sotto la finestra, coi sanitari uno di seguito all'altro sulla destra, o uno di fronte all'altro, come preferisci, oppure una vasca semicircolare in fondo. La soluzione con l'antibagno forse diventa obbligatoria se, come sembra, il bagno affaccia sulla zona giorno senza altri ambienti chiusi da porte(tipo corridoio); la normativa prevede di solito la presenza di almeno 2 porte tra i sanitari e la zona giorno.
Bagno piccolo: la doccia a sinistra entrando, i sanitari a seguire, il lavabo sulla parete di destra (anche qui avresti lo spazio per uno doppio, tipo quelli da 150, almeno credo, dipende anche dal verso di apertura della finestra). Anche in questo caso, puoi fare una paretina in modo da incassare la doccia anzichè farla tutta a vetro (a me personalmente piacciono molto le docce con 3 pareti in muratura ed una bella anta da 100, nel tuo caso, magari doppia vista la misura)
