allego uno schizzo della sala..sperando si capisca qualcosa...
Vorrei creare un ribassamento del soffitto con forma trapezoidale per creare un "corridoio" visivo che crei una specie di separazione sempre visiva tra l'entrata e il resto della sala dove ci sarà un divano ad angolo e la parete tv.
Ho dei dubbi e spero mi potrete aiutare..
1) vorrei fare un effetto veletta intorno a questa specie di trapezio che è distaccato su 3 lati e attaccato solo da 1 sopra una porta scorrevole. Cosa mi conviene usare? strisce led? neon?vorrei in questo caso un effetto estetico più che di illuminazione vero e proprio della sala, senza però spendere una fortuna.
Il led ha un aspetto positivo di srotolarsi lungo tutto il perimetro senza interruzioni e con stessa intensità di luce. Ma è costoso?le strisce non sono un po' troppo poco luminose, specie per il fatto che sono a luce indiretta.
Il neon di contro presenta delle interruzioni di luce e per avere ovunque la stessa intensità dovrei raccordare neon di stessa lunghezza. è vero o mi hanno detto una stpidaggine?
2)devo inserire dei faretti.. li vorrei a scomparsa, senza ghiere visibili...quelli in gesso per intenderci. In questo caso devono illuminare ma non deve sembrare una discoteca. ho comunque un altro punto luce centrale nella sala.è una luce di passaggio o potrebbe servirmi per qualche mobiletto basso che vorrei mettere sul muro a sinistra dell'entrata. Avevi pensato di metterli a 2 a 2 sfalsati ma forse sono troppi..meglio magari 4-5 faretti singoli? mi date un'idea di posizione e soprattutto di W da usare...
QUesti faretti in gesso li ho visti da leroy merlin a 25 euro circa..sono buoni? o troppo scadenti. le lampade ho visto dei led osram con un prezzo accessibile.. datemi qualche suggerimento anche su questo..
Vi prego, non ne capisco molto...cerco di recuperare info sui forum etc..ma ogni caso è a sé..e merita un commento preciso.
3) ultima cosa il cartongesso sarà di circa 15 cm..tenuto un po' distante dalla porta d'entrata per lasciare spazio allo split. che ne dite della forma? avete idee migliori? mi consigliano di colorarlo per far risaltare di più le luci..pensavo di farlo tortora come la parete a sx dell'entrata. il resto è tutto bianco tranne la parete dove poggia il divano che potrebbe essere diciamo...turchese..
Che ne dite. per terra parquet rovere naturale...il tutto deve sembrare molto caldo e accogliente..
AIUTATEMI PLEASE!!!
grazie a tutti
