Allora devo acquistare infissi per un nuovo appartamento.
Ubicato in Calabria, zona marina. la fascia mi pare sia la C.
Un produttore locale consiglia infissi spessore 50, alluminio col taglio termico, doppio vetri a bassa emissione e c'è anche l'ibrido ossia allumunio + PVC(interno) di fuori verniciato naturale tipo Noce. Dice che è inutile il gas argon.
Che ne pensate? Prezzi ancora nulla.
Voi che consigliate?
Leggevo che Finstral sia la migliore ma mi sa che questo signore non dispone di ciò.
Preventivo azienda locale:
3 porta persiana 2 ante bombata 130*219 serrature/cerniere Nero Rall 9005 2604€ Alluminio MERCURY 400
1 finestra persiana 2 ante bombata 1105*1290 551€
2 finestre persiana 1 anta bombata 710*1290 744€
1 porta persiana 2 ante 1280*2190 862€
1 porta persiana 2 ante 1380*2190 892€
1 finestra 1 anta 480*1210 301€
1 finestra 2 ante 750*1220 432€
1 porta persiana 1380*2250 918€
1 finestra 2 ante 800*1190 468€
1 finestra 1 anta 420*1190 303€
1 finestra 1 anta 780*1190 365€
Totale con sconto 7800€
Interni,
4 porta finestra 2 ante vetro a infilare Vetro basso emissivo 4/15/4 planibel g pos.3 trasmitt. termica 2.2W Alluminio/Legno ALLCO 1280*2550 5180€
1 porta finestra 2 ante 1105*1550 913€
1 finestra 1 anta 660*1550 602€
1 porta finestra 2 ante 1380*2550 1328€
1 porta finestra 2 ante 1180*1550 932€
1 porta finestra 2 ante 950*1550 880€
1 porta finestra 2 ante 1300*2550 1301€
3 porta finestra 2 ante 1300*2190 3500€
1 porta finestra 2 ante 1105*1290 843€
2 finestra 1 anta 710*1290 1126€
1 porta finestra 2 ante 1280*2190 1172€
1 porta finestra 2 ante 1380*2190 1203€
1 finestra 1 anta 480*1210 506€
1 finestra 1 anta 750*1220 559€
1 porta finestra 2 ante 1380*2250 1223€
1 finestra 1 anta 800*1190 563€
1 finestra 1 anta ribalta come le altre 420*1190 493€
1 finestra 1 anta ribalta 780*1190 560€
Finestre 1 anta son tutte ribalta.
Totale con scontro 20263€
Re: consiglio infissi...
#3Potrebbe essere un break 52, oppure un windstop 55 ma chissà? in ogni caso in zona c non ce la fai per la detrazione del 50%eliosurf ha scritto:alluminio 50?
alessandro e guido intervenite.
Magari se ci posta il nome del sistema.
Finstrall è un ottima azienda, il che vuol dire poco perché poi hai bisogno di un altrettanto ottimo posatore.
Allora, postaci il nome del sistema in alluminio
le misure delle finestre, Base x altezza
Tipologie: 2 ante, 3 ante, ecc.
Leggi qui
Prova comparativa
Leggi qui
Prova comparativa
#4Va bene poi vi posto il preventivo completo, ci devo tornare domani.
Comuqneu leggevo che lo spessore, non deve essere tra i 60 e 75?
triplo vetro vero che non serve da me? idem per il gas argon?
#5floop ha scritto:Va bene poi vi posto il preventivo completo, ci devo tornare domani.
Ma vuoi richiedere la detrazione del 50% ?
Leggi qui
Prova comparativa
Leggi qui
Prova comparativa
#6se è fattibile, perché no?
oltretutto la questione infissi è rilevante se si vende l'immobile no? per la classe energetica, rogito etc...
#7fino a giugno è 55%, se rispetti 2.1 w/m2K, e il vetro puo' anche non essere bassoemissivo; pero' le due cose, insieme, ci azzeccano poco, anzi, è probabile che per stare nei 2.1 tu debba usare sia il bassoemissivo sia il riempimento in argon.
#8A giorni mi fa i preventivi comunque siamo per questa scelta:
persiane esterne in alluminio taglio termico con colore effetto-legno ciliegio
invece per l'interno puntiamo ad un alluminio/pvc/legno vero quindi abbiamo 5 camere interne con alluminio e pvc. Infine all'occhio e al tatto risulterà legno vero ciliegio.
Doppio vetro bassoemissivo ovviamente
Argon pare che sia inutile nella mia zona C
#9forse le idee sono poco chiarefloop ha scritto: invece per l'interno puntiamo ad un alluminio/pvc/legno vero quindi abbiamo 5 camere interne con alluminio e pvc.
io sto col made in Italy
#10non sono esperto in materia quindi forse avrò capito male o sto scrivendo male.
il signore ci ha fatto vedere una tipologia con 5 camere "spazi" (d'aria?) all'interno del telaio. Ora questo telaio della finestra è composto in gran parte di alluminio, poi c'è una fascia di pvc, poi d'alluminio e infine il legno vero esterno.
#11il 'legno vero' sarà interno, casomai; cioè un serramento in alluminio-legno, con l'alluminio a taglio termico (il taglio è quello che tu chiami pvc, che probabilmente non è pvc)
persiane esterne a taglio termico? sicuro sicuro?
#12si interno nel senso che il legno vero è usato per rivestire la finestra interna che dà nella stanza.
si la struttura è alluminio quindi sto pvc sarebbe l'alluminio a taglio termico?
foto esempio?
persiane esterne? boh forse mi son confuso.
Comunque devo dire che le persiane fanno effetto economico... mah! rispetto alle mie attuali composte in legno vero totalmente, sembrano giocattoli XD
foto esempio?
#14???
Voi però non mi avete neanche indirizzato.
Ci sono anche modelli solo PVC ma non "mi fido" meglio il buon legno naturale ed alluminio.
Per le misure, le farò avere. Abbiamo diverse con altezza di 255cm, altre 138cm etc... mi pare siano 12 infissi di varie dimensioni
#15allora si parla di circa 27.000€ per gli infissi...
persiane esterne in alluminio con vernice legno
infissi interni invece sono in alluminio/pvc e rivestimento esterno legno vero.
poi magari posto i dettagli
