Problema con mobile bagno - scrigno porta
Ciao!
Abbiamo scelto il mobile per il bagno! E' simile a questo
Ovviamente più piccolo, con due basi da 120cm (la parete ha 260cm).
L'unico problema è che ci siamo resi conto che sulla sinistra è rimasto un vecchio controtelaio di una porta scorrevole (per non buttare giù il muro l'abbiamo tutto murato, se no avremo potuto recuperarlo come abbiamo fatto con gli altri, però l'unica differenza è che gli altri tramezzi andavano buttati giù).
Secondo voi si può appendere il mobile? Ci sono comunque circa 2cm tra cemento, piastrelle...
Vi ho segnato in beige dove arriva il controtelaio murato..
Secondo voi regge se viene fissato bene sulla destra e meno bene sulla sinistra?!?!?!
Se no dovremo trovare altre soluzioni....
Re: Problema con mobile bagno - scrigno porta
che sfiga...chissà quanto ci costa...se no pensavo di invertire i mobili e mettere quello più basso a terra, tipo questo
in modo tale che quello appeso dove c'è il lavandino risulti completamente attaccato al muro. L'unico problema è che a sinistra c'è la porta a scrigno e a destra la portafinestra..
soluzione molto più semplice:
l'ho adottata io per porre l'anta box doccia sulla parete col cassonetto:
togli stipite porta ed estrai la porta scorrevole,
monti il mobile lavabo dove vuoi,
nella parte a muro ci metti i tasselli, nella parte col cassonetto lo imbulloni mettento viti a testa piatta dall'interno cassonetto e avvitando dall'esterno il dado, stringi tutto bene (ovviamente con chiavi dall'esterno e aiutandoti con un cacciaviti i una lama a tenere la vite in modo che non giri) magari dagli anche una passata di silicone sul retro mobile-lavabo, così non ci pensi più!
le teste piatte delle viti all'interno cassonetto non vanno di certo a sfregare contro la porta perchè ti porteranno via quei 2 millimetri a dir tanto.
rimonta la porta col suo stipite e ti sei trovato il lavandino esattamente come l'hai progettato e stai sicuro che tiene più lì coi bulloni che dove hai messo i tasselli!
"LESS IS MORE" (Mies van der Rohe)
* ALBUM OFF-LINE ! SI E' AUTODISTRUTTO !!! *
cieloazzurro ha scritto:soluzione molto più semplice:
la porta non c'è più, e il controtelaio è murato
