Sono andato a sentire per una porta blindata e mi hanno fatto notare un grosso problema.
ho un apertura di 110cm e hanno detto che o restringo la luce del muro o sono obbligato ad una doppia anta con conseguente quasi raddoppio dei costi.
confermate?
Re: Porta Blindata
#2110 cm...Luce o foro?haranbanjo ha scritto:Sono andato a sentire per una porta blindata e mi hanno fatto notare un grosso problema.
confermate?
Ad ogni modo non è un problema, sempre che tu abbia possibilità di aprirla!
Re: Porta Blindata
#3foro o luce per me sono la stessa cosa, sono ignorante
cmq il buco intendo...
però risolvo stringendo e facendo la porta da 100.
il venditore dove ho fatto un altro preventivo aveva Gardesa (che di nome la conosco) ma mi ha consigliato EFFEPI (soprattutto per il fattore isolamento termico). Qualcuno la conosce? Com'è?
Re: Porta Blindata
#5Conosco,ma se punti al massimo come isolamento termico molto meglio Gasperotti.
Effepi buon prodotto tecnico,ma Gasperotti meglio sia come termiche che come finiture.
Nel caso di Effepi ti consiglio di richiedere il rivestimento interno a filo. In caso contrario si vede la scocca della porta.
Re: Porta Blindata
#6scusami potresti spiegarmi meglio la tua ultima affermazione?
sono davvero ignorante e sto entrando nel mondo ristrutturazione in punta di piedi...
Re: Porta Blindata
#7Questa è la scocca Effepi
Lo stesso lo vedi all'interno. Seinvece chiedi quella a scomparsa...
Non vedi la lamiera all'interno.
