Buongiorno a tutti.
Un mio parente sta ristrutturando casa e ora si trova ad affrontare questo problema.
Ha comprato delle mattonelle in gres dimensioni 90x15, le ha portate in cantiere e lì il capocantiere ha notato che le mattonelle non sono dritte, bensì concave.
Purtroppo non conosco la marca di questo prodotto nè le ho viste con i miei occhi, ma anche il mio parente mi ha confermato che in effetti non erano affatto dritte.
Tengo a precisare che le mattonelle che ha preso sono di prima scelta, prezzo di listino circa 75€/mq (poi scontate)
Quindi è andato subito dal rivenditore per far presente la cosa, e il rivenditore, anche abbastanza risentito, gli ha detto che queste mattonelle sono proprio fatte così, che una volta montate vanno "in tensione" grazie a dei cunei che si mettono tra una mattonella e l'altra, bisogna solo che il mattonatore sia bravo.
Ora ovviamente lui non sa a chi dare retta, perciò chiedo a voi:
Vi risulta normale che ci siano delle mattonelle di prima scelta, rettificate e quant'altro, che vengono prodotte in questo modo?
Ha davvero ragione il rivenditore o ha ragione il capocantiere??
Grazie a chiunque voglia aiutarmi...
Re: Gres lunghezza 90, piastrelle concave: ma è normale?
#2Ciao,
io ho posato nel 2012 un gres di lunghezza 80cm.
E anche a me il rivenditore ha detto che vanno posate con i cunei che mettono in tensione le piastrelle.
Mi sono fidato e devo dire che il risultato è ottimo,
Ti allego le foto dei lavori e del risultato:
https://lh3.googleusercontent.com/-_4kk ... 0cunei.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-oU4n ... MG2218.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-MaZ2 ... MG2553.JPG
CASA
https://picasaweb.google.com/1048655736 ... 9vYuqf98wE" onclick="window.open(this.href);return false;
PANNELLO COOLORS
https://picasaweb.google.com/1048655736 ... 0uaAhZC8Sg" onclick="window.open(this.href);return false;
PANNELLO COOLORS
#3Il formato non aiuta. Che non siano perfettamente dritte é abbastanza normale.... Attenzione, normale fino ad un certo punto. Se il dubbio é forte é meglio rimandare al produttore dei campioni ed attendere una misurazione. Se rientra nei parametrimfalle posare. Il "mattonatore" (??????) puó darti un parere.
I cunei non mettono tensioni da nessuna parte.. E non c'é obbligo di utilizzo.. Al massimo puó esserne consigliato l'uso, ma non c'é alcun produttore che ti obblighi nell'uso.
Evita di sfalsare oltre ad 1/6, fai una fuga da 2mm o superiore, fai controlare che il capocantiere abbia fatto un buon lavoro sulla planaritâ del massetto ( son tutti bravi a lamentarsi delle piastrelle..).
#4Ciao ...anche io ho avuto lo stesso problema ma posso dirti che è' così ...non sono perfettamente dritte !!!....ho fatto indagini ...chiesto a varie persone del mestiere ...piastrellisti ...architetti..etc...e tutti dicono che e' normale ,,,,nn sono difettose però bisogna che il piastrellista sia bravo bravo e che lasci più di 2 millimetri di fuga......io dopo che hanno finito di pavimentare ne ho fatte smontare parecchie poiché in alcune si vedeva troppo il difetto (un po' di scalino) .....comunque ricorda PIÙ DI 2 MILLIMETRI DI FUGA !!!!
OGNI COSA HA UN SUO PERCHÉ !
LA MIA CASA (foto) http://www.alfemminile.com/world/commun ... -776970870" onclick="window.open(this.href);return false;
#5che abbiano difetti di complanarità è normale dipende sa quanto siano accentuati, esistono delle tolleranze, valuta se siano accettabili basta prenderne due metterle a contatto dalla parte finita e valutare se si tratta di decimi di mm
#6Ecco questo importante test appena consigliato puó effettivamente indicarti il nulla + assoluto!!!
Accentua il difetto ma non dà una reale visione del problema... E il bello é che lo fanno tutti!
Ps. Le piastrelle si posano dalla parte non finita e non si utilizzeranno mai faccia a faccia..
#7Grazie a tutti per le vostre preziose risposte!
FabioStefy complimenti per il pavimento, è molto bello!
Alla fine comunque il mio parente ha deciso di far fare il lavoro al piastrellista (detto anche "mattonatore" per gli amici!)consigliato dalla ditta che gli ha venduto il materiale, dato che il suo capocantiere continuava ad insistere che il lavoro sarebbe venuto male.
Ora staremo a vedere cosa ne uscirà fuori...vi terrò aggiornati!
Grazie a tutti
Grazie a tutti
