aiuto su collocazioni punto luce
Ciao,
mi aiutate a collocare i punti luce nel mio appartamento? L'appartamento sarà arredato in stile moderno e preferirei mettere delle applique a parete dove possibile.
Dalla quinta parte una controsoffittatura della stessa larghezza della quinta fino a fondo parete (verso il divano)
Sul tavolo metterei una lampada a sospensione.
Questa la pianta:
Re: aiuto su collocazioni punto luce
Ciao,
secondo me potresti fare così:
1. Zona cottura una luce indiretta con delle barre/lampade (es. led/fluorescenza) sopra la cucina
2. Soggiorno, puoi sfruttare il controsoffitto per delle lampade a incasso (in gesso?) Potresti abbinarci una piantana per esempio....
3. Sospensione sul tavolo? Ok... ma ti serve qualche idea/proposta? Hai già qualche preferenza di forma o un design specifico?
4. Camera, potresti mettere dei testa-letto in corrispondenza dei comodini ma non bastano per illuminare la stanza
Una plafoniera/applique ci vuole comunque.....
5. Applique? ...Intanto io direi di considerare qualcosa a luce indiretta che è più confortevole ma per questa applicazione serve molta luce e quindi ti consiglierei di considerare qualcosa ad alto risparmio energetico (es. led)
Se vuoi qualche proposta volentieri...
Ciao mes,
grazie mille per la risposta.
Per il soggiorno, volevo inserire dei faretti led a incasso nella controsoffittatura in cartongesso, però non so quanti e come disporli, nè marche e modelli da utilizzare.
L'idea della sospensione sul tavolo l'ho abbandonata perchè poco funzionale, se sposto il tavolo perchè magari ho gente e m iserve più spazio mi rimane asimettrica, quindi avevo pensato ad una lampada a parete con braccio allungabile( tipo tolomeo di artemide o luceplan fortebraccio).
per quanto riguarda qualcosa a luce indiretta cosa intendi?
Per luce indiretta intendo che la sorgente non sia visibile agli occhi e che non abbagli... Se poi è diretta al muro e riflessa nella stanza ci vogliono parecchi lumen per illuminare quindi ho paura che un applique solo non basti per illuminare la stanza però potresti compensare con una piantana da utilizzare all'occorrenza....
Per i faretti a incasso io ti consiglio Linea Light perchè li conosco molto bene e sono cliente. Per esempio sarebbe interessante la serie Gypsum (faretti in gesso) del brand Traddel di LineaLight oppure dei faretti del brand i-Lèd di LineaLight. Dal loro sito puoi scaricare i cataloghi e vedere i prodotti. Le novità presentate a Euroluce non ci sono ma ti posso informare io a riguardo....
Per gli altri produttori (sicuramenti di grande livello ma che non conosco personalmente) aspettiamo suggerimenti dagli altri utenti. A Euroluce ho visto molti prodotti belli di Flos, Foscarini, Vibia, Slamp, Davide Groppi, e altri....
Appena trovo un'attimo ti posto anche un po' di immagini....
Intanto ciao
Dimeticavo... sul quanti metterne: intanto secondo me prova a cercare dei prodotti che potrebbero interessarti poi in base alla luce che fanno e al budget che deciderai di dedicarci possiamo ragionare sulla quantità.... Alla fine sarà da trovare un compromesso fra questi tre elementi: budget, articolo, effetto luce...
Chiaramente tutto dipende dal budget.. Ma qualche idea, tratta da Euroluce 2013.
Geniale questa serie di sospensioni fascinose, in cui mi sono imbattuto, anche per qualità ed effetto della luce emessa (fluo, della Plumen o le nuove lampade led della Panasonic che ripetono la forma del vecchio bulbo ad incandescenza), da piazzare scenograficamente sopra il tavolo da pranzo o nella camera, eppure realizzate semplicemente in cartone pressato.
Della olandese Graypants, di cui tutte le versioni e i costi:
http://shop.graypants.nl/category/all-lighting/
Od anche, coadiuvando le appliques Foglio di Axo Light (sopra) da piazzarsi in zona salotto, si potrebbe inserire tra questo e la linea della cucina anche una sospensione del tipo Vertigo di Petite Friture per dare continuità alle due zone:
..oppure - sempre della casa transalpina Petite Friture - Laureat da poggiare o sul comò o sui comodini della camera:
..infine, squisita la resa atmosferica per la Moon di Groppi, da posizionarsi eventualmente sopra il tavolo del living:
