sto cercando un mobile con le seguenti caratteristiche:
- doppio lavabo in resina opaca
- doppio casetto
- cassetti in laminato con gola (no maniglia)
- dimensioni: L140-150, profondità ca. 50
Per ora ho visto due soluzioni, una della Edonè, una della Cerasa.
mobile della Cerasa: http://www.cerasa.it/composizione/133.html
mobile della Edonè - Modello Giunone http://www.edonedesign.it/files/cataloghi/Giunone.pdf (esempio pag.49)
Hanno un costo simile (ca. 2.200€)
Volevo chiederti un consiglio sui marchi, e se mi potreste consigliare altre marche con soluzioni simili e magari un prezzo leggermente più basso.
Re: Mobile bagno moderno - doppio lavabo
#2Leggendo vari articolo del forum ho letto buone recensioni sulla puntotre.
Sul sito ho visto dei modelli interessanti, anche se nessuna soluzione delle misure di cui ho bisogno.
Com'è possibile reperire un catalogo? Bisogna andare da un rivenditore?
Secondo voi quanto potrebbe costare una soluzione di puntotre delle caratteristiche del messaggio precedente?
Luca
Luca
#3Altra domanda...
L'impresa che mi sta facendo i lavori mi ha detto che un loro falegname di fiducia potrebbe farmi una soluzione analoga ad un costo decisamente inferiore, e che i mobili sono tutti uguali e non ha senso spendere molto per un mobile da bagno...
Secondo voi può essere una buona idea farselo fare da un falegname?
#5provo se riesco ad aiutarti.......
Sinceramente non conosco e non so indicarti ditte che ti fabbricano il mobile a misura.....penso però ce ne siano...
Nel tuo caso però penso che il problema sia il top con i due lavabi in resina (presumo tipo corian) che deve anche esso essere fatto a misura, quindi già la tua richiesta per l'industria può essere una rogna.
Per quanto riguarda il falegname (pur essendo io di parte) penso che se è un falegname attrezzato e sopratutto che fa questo genere di mobili allora non dovresti aver alcun problema a fartelo fare.....ma se non li fa io ti consiglio di lasciar stare. Per farti capire io sono attrezzato con i macchinari anche per fare camerette, armadi, ecc ecc....ma non li faccio perchè non li conosco bene a fondo o comunque non ho mai testato nulla.
Dire che i mobili sono tutti uguali non è proprio corretto.....sono tutti uguali quelli fatti nella stesso modo appartenenti alla stessa fascia qualitativa, indipendentemente da chi lo faccia......
Se è come ho detto sopra il risparmio c'è sicuramente in quanto si saltano dei passaggi (esempio il rivenditore) e forse è l'unico modo che può risolverti il problema su misura.
#6Prova a vedere anche la ARBI. Ho visto sul catalogo il lavabo Lego a due vasche profondo 50 cm e lungo 120. Magari c'è anche un po' più grande.
