Blindato da tirare
Salve nel mio nuovo appartamento hanno montato un portoncino blindato marca Piacentini mod Dolmen Minerva, nonostante le registrazioni e' mia impressione che non vada bene in battuta (spingendo con la mano sulla parte alta c'e' un po' di gioco, che si avverte anche tirando dall'interno) e per aprire e' necessario tirare il pomello mentre si gira la chiave e quindi usare due mani. Per la ditta che lo ha istallato e' normale ma gli altri portoncini della palazzina si aprono senza dover tirare. Qualcuno e' in grado di dirmi se va bene così? Grazie
Re: Blindato da tirare
Potrebbe essere che l'anta non sia complanare rispetto al montate della serratura e quindi, in chiusura tocca prima sotto mentre sopra rimane più distante.
ciò comporta che la pressione che la porta esercita sullo scivolo è maggiore e quindi risulta più difficoltoso aprire con la sola chiave.
Richiedi gratuitamente l'invio dell'esclusiva guida:
Come scegliere consapevolmente la tua nuova porta blindata:
https://www.portablindata.it/infobox-porta-blindata
Potrebbe essere il muro storto, o il controtelaio montato storto (è già successo ad alcuni utenti di questo forum). Difficile dirlo senza venire in cantiere.
Chiedi a chi le ha installate se riesce a regolare il portoncino, compatibilmente con le possibilità di regolazione possibili.
Grazie ad entrambi. Dicono di averlo registrato e non penso ci siano ulteriori margini di miglioramento. Lo considerate un problema marginale o influisce sulla tenuta termica o acustica della porta? E' una fornitura regolare o puo' essere contestata?
Il movimento potrebbe dipendere dalla elasticità della guarnizione (se parliamo di 2/3 millimetri).
Per vedere se le guarnizioni sono in pressione prendi un foglio di carta e lo fai "chiudere" tra telaio e porta, se tirandolo verso l'interno incontri resistenza la guarnizione è in tenuta altrimenti se il foglio scivola via senza problemi la guarnizione non è in pressione.
mauromaz ha scritto:Il movimento potrebbe dipendere dalla elasticità della guarnizione (se parliamo di 2/3 millimetri).
Provero' grazie. :D
