Opinione porta blindata Alias Steel
Buongiorno,
insieme alla finestre devo sostituire anche la porta d’ingresso. Per le finestre ho scelto Finstral mentre per il portoncino blindato, non avendo più tempo per documentarmi, ho lasciato fare al serramentista.
La porta, esposta a SUD, si trova su un balcone esterno a cui si accede tramite rampa di scale. La porta è quindi esposta alle intemperie. E’ protetta solamente dalla gronda della casa.
Le dimensioni della porta sono L 1.495 mm e H 2.350 mm. Nel mio caso farei una porta di 90 con pannello chiuso e un’anta FISSA con vetro per la restante dimensione.
Ovviamente la porta deve rispettare i requisiti di trasmittanza termica della mia zona D e quindi <= 2.0.
La prima opinione che vorrei è sulla qualità del produttore ALIAS.
Il produttore è conosciuto? E’ serio? Lavora bene? Posso stare tranquillo?
Ovviamente la qualità è da rapportare anche al prezzo della porta che dovrebbe aggirarsi intorno ai 2.200 euro.
La seconda opinione è sul modello Steel.
Da preventivo leggo “porta blindata mod. Stell C classe antieffrazione 3, serratura a cilindro europeo 5 chiavistelli di chiusura,spioncino, limitatore di apertura, lama paraspifferi, fianco luce fisso a vetro blindovis camera 34mm, interno liscio, esterno bugnato tra i modelli dia color.
In più il serramentista mi ha detto che dall’esterno ci sarà un multistrato marino specifico x l’esterno e che la porta sarà completamente rivestita in colore in modo che tutto sia in tinta e non si veda mai il blindato.
Infine mi ha detto che dall’interno non ci sarà la serratura (il buco per la chiave) ma lo “scrocchino”. Questo secondo lui è meglio perché almeno se tengo una chiave di scorta posso aprire casa se rimango chiuso fuori. Altrimenti nell’altro modo se lascio la chiave all’interno e chiudo la porta non entro più in casa…
Dato che non ci capisco nulla di cilindri, protezione, … va bene come caratteristiche? Devo cambiare qualcosa secondo voi? Il cilindro va bene?
La terza opinione è legata all’installazione.
Alcuni serramentisti mi hanno detto che per fare meno casino dato che la casa è abitata non eseguono il fissaggio standard che prevede di creare dei bei buchi nel muro ma si limitano a infilare delle barre filettate nel muro che poi vengono fissate con dei prodotti fissanti. Che ne pensate?
Grazie.
Re: Opinione porta blindata Alias Steel
Prima opinione
Bel prodottino, rapporto qualità prezzo ottimo.
Seconda opinione
Se vuoi fugarti ogni dubbio, chiedi i certificati. Trasmittanza Termica Ud, Potere Fonoisolante Rw, Permeabilità all'Aria, Tenuta all'Acqua... Credo che possano bastare, per adesso :mrgreen:
Terza opinione
Nessun problema, corretto...ma la posa in opera non è solo fissaggio meccanico :wink:
Grazie Alberti,
il tuo intervento è sempre particolarmente gradito. :D
Aspettavo anche altre risposte ma dato che non arrivano rispondo a te.
Il prezzo finale della porta è € 1.980. comprensivo di smontaggio vecchie porta, trasporto e montaggio nuova, coprifili ... manca solo l'IVA.
Mi sembra buono no?
Per quanto riguarda le caratteristiche termiche sono quelle riportate sul sito Alias per il modello Steel:
- Trasmittanza termica 1.3
- Abbattimento acustico 34 db
I miei dubbi erano avere un riscontro reale della qualità del prodotto Alias. Il sito è ben fatto e l'azienda sembra seria però volevo un commento da chi li conosce e ha montato queste porte. Sono tranquillo?
Come materiale dei pannelli interni e esterni uno vale l'altro? Il cilindro europeo (Steel C) va bene o devo chiedere qualcosa di migliore?
Grazie ancora.
Sul prezzo non saprei...
Ma, sei sicuro che quei valori siano riferiti alla tua porta?!
Eheheh...Non è così! Quei valori sono per una porta a un battente.
Altra considerazione, anzi due!
1)Sappi che c'è differenza tra U e Ud. Per le porte blindate la trasmittanza termica è l'Ud e non l'U. Giocano su questo, fanno i furbi! L'U è sempre inferiore all'Ud perché non tiene conto dell'Uf del telaio, metallico, quindi conduttore, nonché della trasmittanza lineare del battente...Piccolo ponte termico.
2)34 dB per una blindata sono pochi.
Prova a chiedergli la permeabilità all'aria e la tenuta all'acqua :P
Altra domanda, dove vivi? Zona Climatica!
Il prodotto ha un ottimo rapporto prezzo qualità, per carità...Ma c'è di meglio!
Ps Visto che sei andato da un rivenditore Finstral, perché non valiti l'ipotesi del Portoncino in PVC o PVC/ALU? :wink:
g.alberti ha scritto:dove vivi? Zona Climatica!
Zona Climatica D. Trasmittanta termica richiesta x 55% <= 2.0 :D
g.alberti ha scritto:34 dB per una blindata sono pochi.
Non capisco, perchè per le finestre Finstral 34db vanno più che bene e per il blindato sarebbero pochi?
Che senso ha mettere un blindato a 40db se nella stessa stanza ho anche 4 grandi finestre a 34db? Il rumore che non entra dalla porta entrerà sicuramente dalle finestre. Dove sbaglio nel ragionamento?
g.alberti ha scritto: perché non valiti l'ipotesi del Portoncino in PVC o PVC/ALU?
Non lo so, un blindato mi da sensazione di più sicurezza... oltretutto il portoncino in PVC mi costerebbe sicuramente di più di un blindato. Ho quindi pensato che preferisco una porta con all'interno una lastra di acciaio che una porta senza... Inoltre non conoscendo a fondo il PVC non mi dà grande senso di robustezza una porta da 150 x 235 in PVC.
Per quando riguarda la trasmittanza termica e le altre caratteristiche stò aspettamendo chiarimenti dal serramentista.
Se guardi uno spaccato di finestre e uno di blindato ti rispondi da solo.
Nonostante la massa del blindato, questo isola quanto un serramento.
La trasmissione del suono segue la legge di massa, ergo più la struttura è massiccia, minore sarà la quantità di suono trasmessa!
Se due più due fa quattro, o il serramento è fin troppo isolante, ma non è così, o il blindato, nel suo complesso (Telaio + Battente) è una ciofeca :wink:
Ricorda che dove passa aria, passa rumore :wink:
Chi ha detto che i 34 dB sono abbastanza?! :wink:
