Premetto che sarà utilizzata piú come piano snack che come piano di lavoro, che legno mi consigliate?
Mi piacerebbe Che somigli a questo di boffi http://www.boffi.it/IT/Collezioni/cucin ... aotto.aspx
Come va trattato per avere questo aspetto?
Re: Consiglio legno per penisola
#2in questo caso l'usabilità è direttamente proporzionale alla bruttezza... il legno più comodo, pulibile, idrorepellente è un legno liscio alla mo del faggio con sopra 3 mm di vernice magari in piccoli listelli... il legno più bello invece è un legno grezzo magari a tavoloni mezzi aperti o un rovere comunque spazzolato protetto con una manina di fondo e di opaco acrilico... ma quando ci versi sopra qualcosa poi devi andarti a pulire subito il poro se ci riesci... Per quanto i puristi del legno rabbrividiscano ci sono dei laminati in finitura legno attualmente molto belli e senza dubbio più facili da mantenere.oli_va ha scritto:Premetto che sarà utilizzata piú come piano snack che come piano di lavoro, che legno mi consigliate?
Pax tibi Marce
#3in pratica il top di ikea??qsecofr ha scritto: in questo caso l'usabilità è direttamente proporzionale alla bruttezza... il legno più comodo, pulibile, idrorepellente è un legno liscio alla mo del faggio con sopra 3 mm di vernice magari in piccoli listelli...
http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/90123676/
#4Di estremamente maltrattabile non è male il wildwood della Lago ( non sono altro che listoni della Giordani)
nella cucina attiva che avevano in fiera avevano ridotto il piano top' da paura, completamente ricoperto di olio bruciato pezzi di pesce, ecc...
Dopo qualche mese questa è stata rimontata nel loro show-room in sede .. impeccabile!
mi sono assicurato che era lo stesso della fiera... e comunque l'ho già sperimentato personalmente
è veramente ottimo, ovviamente viene fatto in mille misure tavoli, snak, mesnole ecc...
http://shop.mohd.it/it/tavolo-air-wildwood-190.html
HS
HS
#5È quel che penso anche io, per quello vorrei trovare un giusto compromesso,qsecofr ha scritto:oli_va ha scritto:Premetto che sarà utilizzata piú come piano snack che come piano di lavoro, che legno mi consigliate?
Essendo solo per la penisola escludo il laminato, voglio qualcosa di materico, pulibile certo, ma non mi aspetto le performance di un quarzo.
#6Preferirei qualcosa di piú grezzotto, questo top loavevo nella vecchia cucina e mi piaceva nonostante le macchie che si erano create, diciamo che lo tengo come riserva!mileva ha scritto:in pratica il top di ikea??qsecofr ha scritto: in questo caso l'usabilità è direttamente proporzionale alla bruttezza... il legno più comodo, pulibile, idrorepellente è un legno liscio alla mo del faggio con sopra 3 mm di vernice magari in piccoli listelli...
Grazie Mil
#7Frassino "maltagliato" a 6cm di spessore, indistruttibile
http://www.lottocento.it/uploads/img/pr ... 979203.jpg
#8Eccolo, sarebbe proprio lui!ethos ha scritto:Di estremamente maltrattabile non è male il wildwood della Lago ( non sono altro che listoni della Giordani)
HS
Il mio mobiliere peró non ha la lago, dici che riesco a ricreare una cosa cosí ?
Inizialmente mi ha proposto dei legni orridi, trattati con quel lucidino tendente al giallognolo tipo quello delle vecchie case in montagna
Per ora siamo rimasti sull'abete, ho pensato che essendo bello nodoso anche se lo facessi liscio e quindi piú facile da pulire risulterebbe grezzotto, ma non saprei come farlo trattare, il tipo non mi è parso molto esperto in materia e non vorrei ci ripassasse quel lucido giallognolo di cui sopra
A terra ho il teak, penso potrebbe stare bene, forse questo della lago è un po' troppo scuro, ma molto bello
Insomma, grazie davvero, lo tengo in considerazione!
Ultima modifica di oli_va il 08/05/13 12:03, modificato 1 volta in totale.
#9Peppezi ha scritto:Frassino "maltagliato" a 6cm di spessore, indistruttibile
Bello anche questo!!!
Come ce lo vedresti con il teak?
Quanto costa?
Al limite me lo vendi te?
#10Io ce l'ho esposto su una cucina laccata bianca, ma l'abbiamo pure venduta su cucine in noce anticato...per me sta bene ovunque, il problema è il costo. 560€mq di listino, puoi comprarlo presso qualunque punto vendita delle cucine "L'Ottocento".oli_va ha scritto:Peppezi ha scritto:Frassino "maltagliato" a 6cm di spessore, indistruttibile
Quanto costa?
#11ma quanto è bello ! mi sono fatta un giro sul sito...strepitoso !
questa ambientazione mi piace un sacco
e anche questo tavolo
#12Il tavolo One, un best seller
Di presenza sono pure meglio
#13Dubito che mimetterebbe a meno il giallognoloPeppezi ha scritto:Io ce l'ho esposto su una cucina laccata bianca, ma l'abbiamo pure venduta su cucine in noce anticato...per me sta bene ovunque, il problema è il costo. 560€mq di listino, puoi comprarlo presso qualunque punto vendita delle cucine "L'Ottocento".oli_va ha scritto:Peppezi ha scritto:Frassino "maltagliato" a 6cm di spessore, indistruttibile
Quanto costa?
Peró il teak ce l'ho a terra, la cucina alla fine la faccio grigia o ghiaccio laccata opaca e il resto avrà il piano in marmo di carrara!
Guardo cosa riesco a trovare in zona, grazie!
#14Puoi farlo tingere come vuoi comunque.
#15non avevo mai guardato bene il sito dell'Ottocento.....l'ho guardato leggendo la firma di Peppe. Hanno davvero dei materiali bellissimi, qui a Torino non ho visto alcuna esposizione di questo marchio.Peppezi ha scritto:Puoi farlo tingere come vuoi comunque.
Voglio vederle dal vivo...
