Salve
vorrei sapere come è possibile capire la qualità di una porta in laminato.
So che ci sono laminati più o meno buoni.
La porta vista dal vivo mi piace esteticamente.
Il materiale (laminato) sembra bello...
Sulla scheda tecnica della porta c'è scritto:
"telaio perimetrale in legno di abete sez. 37x37 mm. e rinforzi in corrispondenza della serratura. riempitivo a struttura alveolare con maglia da 20x20 mm. (nido d’ape). Copertina in mdf da 3,2 mm.e laminatino da 2/10 (190-300 gr/mq). incollaggio con colle viniliche"
Come reputate questa porta?
Saluti
Re: Porte in laminato
#2Indica anche la marca, il modello ed i costi.
Richiedi gratuitamente l'invio dell'esclusiva guida:
Come scegliere consapevolmente la tua nuova porta blindata:
https://www.portablindata.it/infobox-porta-blindata
#3No... Mi piacerebbe prima sapere prima quali sono le caratteristiche x una buona porta in laminato....
... È soprattutto come identificare un buon laminato?
Dopo vi svelerò marca e modello porta..
#4non è proprio facile. Le descrizioni che hai inserito indicano la struttura che , a parte la maglia del nudo d'ape, e più o meno uguale per tutti.
per il laminato dovresti verificare di cosa parlano se microlaminato (carta) , laminatino sottile, melaminico, laminato hpl... non è facile orientarsi anche perchè all'interno della dicitura laminato ci sta tutto dalla carta alla formica... in genere ti direi di scardatare il microlaminato e se il rivestimento è in melaminico o laminatino sottilo è OK .. Il laminato HPL si usa solo per le comunità e sono delle porte perticolari.
Poi vuol dire molto la fattura della porta i particolari. Per esempio se ha i coprifili telescopici ad incastro, se il telaio è realizzato con madre in listellare.....
#5Ciao
grazie inanzi tutto...
Quindi mi stai dicendo che poichè la porta è in laminationo... dovrebbe essere un buon laminato.
La scheda difatti dice...
"Copertina in mdf da 3,2 mm.e laminatino da 2/10 (190-300 gr/mq)"
...le porte sono comunque quelle GD Dorigo, linea DoorsPlanet.
Mi hai già risposto sul post precedente in merito...
Saluti
Saluti
